  • 2869查看
  • 7回复
[求助] 哪位知道汽车冷却系统用哪种分析软件比较好?
发表于 8-5-2009 15:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做汽车冷却系统的分析,并得到发动机的散热量,温度分布,散热器的散热量等等,谁知道哪款软件比较好用?
发表于 10-5-2009 02:18:59 | 显示全部楼层
一维的用flowmaster
发表于 11-5-2009 13:25:35 | 显示全部楼层
我想知道1楼的已知什么数据。然后才能知道能不能算,进而是有没有好软件。
 楼主| 发表于 12-5-2009 09:38:46 | 显示全部楼层
谢谢,各位网友的答复.
是这样的,我在汽车散热器公司工作,为汽车整车厂和主机厂提供散热器,目前设计散热器的主要依据是客户提供的发动机的相关参数,但有时按这些数据设计出来的散热器并不能很好的匹配发动机,所以想用分析软件来进一步丰富这些数据,进而开发出与发动机更好匹配的散热器.所以想找相关分析软件.
当然,数据主要来自这些客户,也可以更完善,现在急需这方面的软件.
此外,分析散热器的材料,结构强度,振动等用什么软件?
谢谢!
[ 本帖最后由 power_125 于 12-5-2009 09:43 编辑 ]
发表于 12-5-2009 13:10:31 | 显示全部楼层
原帖由 power_125 于 12-5-2009 09:38 发表
谢谢,各位网友的答复.
是这样的,我在汽车散热器公司工作,为汽车整车厂和主机厂提供散热器,目前设计散热器的主要依据是客户提供的发动机的相关参数,但有时按这些数据设计出来的散热器并不能很好的匹配发动机,所以想用 ...
已知发动机参数来求出散热量,属于流体(燃气)-固体(燃烧室壁面)-流体(冷却液)的耦合问题。可以采用GT-Suite(power与cool耦合),或者boost+flowmaster耦合,其他软件。。。
但是估计主机厂提供的那点参数是不够的,不论选择那种软件。
匹配不好一般有两个原因:
1,已知参数不正确,或者说不准确,那么配散热器的基础就错了,除非不正确选择散热器,还有可能歪打正着。^_^
2,选型不正确,这就是匹配的问题了。这时如果借助软件,可以避免编程计算时的错误(软件一般测试很多遍,并且其它用户也在测试,^_^),从而避免选型错误。
软件的好处:
1,测试检查准确性。不必自己检测了。
2,前后处理容易,一般都是图形界面,操作容易。
3,瞬态计算,匹配时不仅要进行稳态计算,还要进行瞬态计算。瞬态计算一般求解比较复杂,编程困难。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-5-2009 17:27:50 | 显示全部楼层
交流切磋
GT-Suit中的GT-COOL软件就不错啊
发表于 14-1-2010 12:55:10 | 显示全部楼层
用GT-COOL做好一点,我司也是做冷却模块的,或者用KULL软件。
发表于 1-5-2010 16:21:43 | 显示全部楼层
个人感觉KULL上手快点,可惜俺没有授权文件。
GMT+8, 13-4-2026 10:20 , Processed in 0.637657 second(s), 46 queries .
