  • 11510查看
  • 8回复
自动变速箱油多长时间换一次,发动机皮带多少公里应该考虑更换了呢?
发表于 8-5-2009 19:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问自动变速箱油一般是多长时间换一次,发动机皮带多少公里应该考虑更换了呢?
发表于 9-5-2009 10:16:19 | 显示全部楼层
油好像一般是要求1万公里更换一次,不过私家车估计大多都是1万公里以上才换的。
发表于 12-5-2009 15:48:42 | 显示全部楼层
是否太含糊了?起码得看使用条件、工况吧?而且,通用油跟专用油也不一样。
简单点呢,就是看用户手册,呵呵。
发表于 14-5-2009 15:26:29 | 显示全部楼层
自动变速箱使用的油品,通常都是终身免维护的,但是也有厂家会要求三包里程结束时换油品,或者在使用手册中规定多少公里换油,我见过要求5万公里、6万公里、16万公里、终身免换的,或许你告诉我是哪种变速箱能帮你查到。另外要说明的是,有打开维修时必须换油,不能使用旧油。
 楼主| 发表于 16-5-2009 18:08:47 | 显示全部楼层
是07款别克凯越1.6L自动档的  能查到的话请帮忙查下 不胜感激
发表于 18-5-2009 09:02:00 | 显示全部楼层
变速箱应该是 ZF的Step-Gate四速,应该是免保的,不知道他的说明书在国内有没有处理过,我暂时还没有07凯越的说明书,呵呵,只能说这么多。
 楼主| 发表于 18-5-2009 12:58:35 | 显示全部楼层
同样也感谢了
发表于 20-2-2010 18:20:56 | 显示全部楼层
建议4万公里换一次,注意每次换时一定要一样的油,否则变速器会短寿。
发表于 25-2-2010 17:10:58 | 显示全部楼层
如果是全寿命设计,可以不换,但是对于普通的自动变速器,6万公里
GMT+8, 11-4-2026 11:28 , Processed in 1.155361 second(s), 49 queries .
