  • 2311查看
[分享] 商用车质量参数的定义与匹配
发表于 9-5-2009 09:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于商用车质量参数的定义,如何处理设计值、法规限值、额定值之间的关系,以及制动、转向、承载系统的匹配,个人理解如下:
1.相关名词解释
GVWR:Gross Vehicle Weight Rating
the Maximum permitted laden mass of the vehicle,the Maximum allowable weight of the fully loaded vehicle,includin liquids,psaaengers,cargo,and the tongue weight of any towed vehicle.
指额定整车总质量,即最大允许整车总质量,允许有两层含义:一是不超过设计值,二是不超过法规限值。
GCWR: Gross Combination Weight Rating额定列车总质量
GAWR:Gross axle weight rating额定轴荷
此处存在三个名词:额定值、设计值和法规限值。应该这么理解,额定值应该不超过设计值,并且不超过法规限值。
2.处理方法
M2=M7,对于轻型车有可能M6尺寸报告
M6实际设计值
M7法规限值
3.匹配总结
实际上质量参数最终受轮胎的承载能力限制,
在整车匹配中,制动、转向、轮胎、悬架等系统的承载能力应该尽量接近桥的承载能力,整车GVW应该用足桥的承载能力GAWR,可以最大限度的提高整车的质量利用系数,并且是整车模块化、标准化设计的关键要素。
发表于 25-4-2025 13:33:15 | 显示全部楼层
关于商用车质量参数的定义与匹配,这是一个非常重要的议题。质量参数是评估商用车性能的关键因素,其定义主要包括车辆的载重量、最大总质量、悬挂质量、轴荷等重要指标。这些参数直接影响车辆的承载、动力性、经济性以及安全性。匹配这些参数时,我们需要结合车辆设计目的和使用环境,遵循优化原则,确保各项参数在满足功能需求的同时,达到最佳的能效比和可靠性。这涉及到全面的分析和精确的计算,最终目的是实现车辆的整体性能最优化。
GMT+8, 16-6-2026 05:19 , Processed in 0.381559 second(s), 35 queries .
