  • 1729查看
汽车A柱下护板注射模设计
发表于 10-5-2009 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车A柱下护板注射模设计
图1所示的左右A柱下护板是安装在东风汽车
A柱上的2个零件,塑件为扇形,正面为汽车内部装
饰件,表面质量要求比较高,不得有划痕、油渍、污渍
及飞边,规定外表面粗糙度值为RaO.2 m,内表面为
Ra8.5 m。材料为PP,壁厚为2.3mm,成型收缩率为
1.8%-2.5% 。
塑件左下护板本体有3个卡扣座,右下护板本体
有两个卡扣座,根据技术要求将与外部卡扣配合,且
结构复杂,设计模具时应考虑结构工艺性和加工工艺
图1 左右A柱下护板三维图
2 模具结构及其工作过程
参照塑件三维图,采用左右A柱下护板同时成
型的1模两腔模具结构(见图2)。模具由模架、成型部
件、浇注系统、导向定位部件、推出部件及温度控制系
资助项目:中青年骨干教师工程
统组成。模架由动、定模座板、垫块及导柱导套组成,
起支承各部件及动、定模座板问相对运动时的导向作
用。成型部件由型芯、型腔、内抽芯和镶块组成,用于
成型塑件的外形尺寸。合模时,经导柱导套粗定位,
动定模板精定位,各成型件到达待定位置。经塑化后
的塑料从浇口套中注入,进入热流道,热流道由气阀
控制打开,融熔塑料由扇形浇口进人模具型腔中,成
型保压与冷却后塑件定型。然后动、定模板分开,由液
压缸带动顶针板上顶,通过斜顶导滑座带动斜顶块抽
芯,并带动顶针杆、拉料杆、复位杆一起顶出,由于拉
料杆的作用,塑件及浇注系统凝料一并被顶出掉下,
再由液压缸带动所有部件复位,模具再次合模。图3
为利用Pr0/E野火3.0软件完成的汽车A柱左右 护
板本体模具设计方案,为了表示型芯和型腔的内部结
构,将其拆分开来表示。
汽车A柱下护板注射模设计.rar
144.05 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 积分 -1
发表于 23-5-2009 09:33:45 | 显示全部楼层
dingdingding
发表于 9-9-2009 15:40:15 | 显示全部楼层
##,写清楚一点,
写一些没用的东西,有什么用。
发表于 30-12-2009 11:25:12 | 显示全部楼层
dinhwfddi s
    发表于 5-1-2010 23:17:10 | 显示全部楼层
    呵呵,学习了
    GMT+8, 25-4-2026 06:57 , Processed in 0.406667 second(s), 41 queries .
