  • 1657查看
  • 12回复
发动机油耗偏高怎样对待???
发表于 10-5-2009 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[email=sungaogongaini@163.com]sungaogongaini@163.com[/emai
化油器式发动机油耗偏高具体有哪些?怎样解决?
发表于 10-5-2009 23:41:15 | 显示全部楼层
第一:先看尾气是否有黑烟,有代表就油燃烧不完全.则要检测进扩系统和燃料供给系统,点火系.和排气系统.
如果没有,则要检测你的发动机哪里是否漏油
发表于 11-5-2009 01:30:36 | 显示全部楼层
1缸压  2 化油器 3电路 4超速超载塞车刹车拖死
解决问题必须从简单开此。
1询问车主平时保养情况,发现重大隐患要优先考虑
2询问是否烧机油(任何车都必须首要考虑,这关系到主要是活塞环与缸套密封,嗯,重中之重,气门是其次,火花塞工作不良,积炭就是它引发的)
3,拆 火花塞。验证,判断。
4,马上测量缸压。以数据说话。
5电路。 过电良好:必须接线牢固,无锈,无暗断线,接触面积足够。还有就是点火时间。
以上解决后才检查化油器
6化油器。清洗,调整。
切记:任何车辆任何时候第一反映就是询问是否烧机油,烧多少。第二是更换机油以及3个滤清器.
要是柴油车就检查调整喷油嘴和高压泵。带有增压的要检查增压器。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 11-5-2009 22:16:04 | 显示全部楼层
二楼的分析挺到位
发表于 14-5-2009 20:55:04 | 显示全部楼层
1、整车燃油系统是否正常工作,尾气的排放是否正常;
2、驾驶习惯问题;
3、制动是否有拖滞,或者看看真空助力是否存在漏气问题。
 楼主| 发表于 15-5-2009 11:04:29 | 显示全部楼层
回复 3楼 林仔 的帖子
缸压,油压,水压,电路,尾排放都合格,化油器的混合比也调整过,并没有太大的效果,是不是化油器本身的问题,还是有其他的原因存在?
 楼主| 发表于 15-5-2009 11:10:51 | 显示全部楼层
回复 2楼 likui1230 的帖子
尾排放合格,无燃油渗漏,点火系统OK。你所讲的进扩系统和燃料供给系统具体都有些要检查的,能否说清楚点。谢谢!
 楼主| 发表于 15-5-2009 11:16:27 | 显示全部楼层
回复 5楼 wyhonney 的帖子
燃油供给系正常,我说的是静止不动的发动机,其缸压,油压,水压,电路,尾排放都合格,油耗偏高什么原因?有什么办法可以解决?谢谢!
发表于 15-5-2009 22:58:58 | 显示全部楼层
你意思是说发动机不上车,在试验台上。还是说上了车不跑路,着车测算。
那么要注意几点
1,化油器雾化
2,点火正时
3,空滤
4,水温
5,你所谓的标准油耗?
通过检查火花塞来初步判断一下。1黄褐色或轻微带点黑就是燃烧正常2偏白色就是混合气稀薄3黑色加上点炭积就太浓了。 还有注意一下火花塞间隙和型号。
空滤一定要正品,否则影响混合气浓度。水温要正常。
点火正时。要是古老的白金分电器就要调好白金间隙和平面。至于手动推一下分电器调点火时间就靠经验:热车后突然全油门时候,轻微“啦啦”响,敲缸,马上消失恢复的为好。从发动机转速提升观察对比的,那个时候应该是提速迅速,彭湃有力,不迟滞。(全油门--松开。反复感受多次)。多调几个点火时间,对比一下。
至于化油器调整安装,也是手工经验活。是否全新标准化油器,没故障漏气,加浓装置是否漏油等。嗯,至少在打开空滤,全油门,观察喷口,目视雾化程度,大油滴不行,诶亚,经验活,很难描述。
缸线牢固型号正确,高压线圈手摸轻微温为好。
火花塞跳火良好:拔下一根分缸线,插在一个好的火花塞,火花塞螺纹(负极)碰着发动机缸体,导通就行。(当然火花塞正极,缸线,不能碰哦)。着车,火花塞跳火应该很篮。
至于你所谓的标准油耗就不清楚哦。
先检查火花塞吧!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-5-2009 12:14:45 | 显示全部楼层
回复 3楼 林仔 的帖子
专业到家,请再论述一下电喷车的话题。
发表于 23-5-2009 16:53:17 | 显示全部楼层
附属机构也是影响油耗的一个因素。
发表于 23-5-2009 20:01:54 | 显示全部楼层
化油器费油把急加速取掉就OK
化油器费油把急加速取掉就OK
发表于 7-6-2009 08:38:13 | 显示全部楼层
混合气浓度没调好吧
GMT+8, 3-5-2026 02:54 , Processed in 0.418180 second(s), 44 queries .
