  • 689查看
汽车空调制冷剂泄漏7种简易检测方法
发表于 11-5-2009 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目测检漏    发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。     肥皂水检漏    向系统充入10-20kgcm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。     氮气水检漏    向系统充入10-20kgcm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。     卤素灯检漏    点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。     气体差压检漏    利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
    发表于 24-4-2025 02:42:09 | 显示全部楼层
    关于汽车空调制冷剂泄漏的简易检测方法,以下提供七种主要手段:
    1. 外观检查法:检查空调管路及连接件是否出现裂痕或松动。
    2. 肥皂水检测法:涂抹肥皂水于可能泄漏部位,观察是否有气泡产生。
    3. 卤素检测仪检测法:利用卤素检测仪工具,检测制冷剂泄漏浓度。
    4. 压力检测法:检查系统压力,若异常则可能有泄漏。
    5. 温湿度计检测法:检测车内温度及湿度变化,间接判断制冷剂是否泄漏。
    6. 电子检漏仪检测法:使用专业电子检漏仪器,精准定位泄漏点。
    7. 抽空定量检测法:利用真空抽气技术检测泄漏情况。
    为确保检测准确性,建议根据具体情况选择合适的方法进行检测。
    GMT+8, 21-6-2026 03:09 , Processed in 0.436433 second(s), 36 queries .
