  • 846查看
不用更换 如何修复汽车挡风玻璃
发表于 11-5-2009 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,汽车的使用率越来越高,车主在路上行驶时石子等硬物击伤或击碎汽车挡风玻璃的情况经常出现,特别在郊区公路行驶时更易发生这种情况。遇到这种情况车主们通常把整块挡风玻璃更换掉,其实汽车挡风玻璃是可以进行修补的,如果裂痕不大,经过修补后玻璃的强度不会受太大的影响,一般可达到原玻璃强度的90%左右,对行车安全不会造成影响。
    轻微玻璃裂痕的修补方法是在施工前,要把玻璃进行简单的平整,然后把裂痕或弹痕内的空气用专业的设备抽出,以免在玻璃内形成气泡,接下来就是把树脂胶注射到裂痕或弹痕的缝隙中。由于这种树脂胶只有在紫外线的照射下才能迅速凝固,所以注射完后,必须用紫外线灯进行烘干,最后就是用打光剂进行打磨抛光,经过修复后,一般会完好如初。
    玻璃修补的六大好处:
    1.防止破洞或裂缝扩大,保证行车安全。
    2.无须拆卸,避免更换玻璃造成的密封不良及车容损伤。
    3.减少废弃玻璃,符合环保趋势。
    4.修补后坚固耐用,恢复玻璃原有强度,清晰度可达95%以上。
    5.现场施工,修补迅速,省时省事。
    6.为你节省开支(更换玻璃的费用)。
发表于 11-5-2009 22:00:30 | 显示全部楼层
方法是很好,但是市场上见不到。
发表于 14-5-2009 18:35:26 | 显示全部楼层
市场上见不到才说明有商机  感觉除了小轿车 一般农用车 大货车 老式面包车 乃至老式轿车都有这个需求   这是很有前途的一个市场
发表于 15-5-2009 23:04:31 | 显示全部楼层
原帖由 cuit 于 14-5-2009 18:35 发表
没前途
全保,玻璃险,直接板砖侍侯!
除非玻璃配件问题或者安装有后遗症。不雅等。
发表于 16-5-2009 20:25:39 | 显示全部楼层
100%没人要,也找不到人帮你推销,因为有了你这个产品,玻璃店就关门了,保险也以修复为主要了,保险公司也没玻璃险的生意做了
发表于 18-5-2009 21:31:39 | 显示全部楼层
生意是有的,但是这个东西保险公司不知道是否赔玻璃修复的费用咧.现在玻璃微修是有的
GMT+8, 27-4-2026 16:15 , Processed in 0.480860 second(s), 40 queries .
