  • 2001查看
本田雅阁轿车怠速振颤的故障诊断
发表于 11-5-2009 18:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
据车主反映,其本田雅阁(Accord)轿车在怠速时存在发动机振颤故障,并进而导致方向盘不停地振动。事实上,此时发动机并未失火,所以判断该振颤故障的根源可能存在于发动机的悬架上。
    1990~1997年产本田雅阁自动档轿车的发动机悬架采用了新型真空装置,其后悬架还具有电子控制功能。尽管本田雅阁发动机后悬架系统没有故障自动诊断功能(即无故障码),但是诊断该系统的故障还是极其方便的。具体的原理和方法如下。
    1.故障分析
    该后悬架具有硬和软两种工作模式。在低于约850r/min的怠速工况下,电子控制模块ECM将该悬架设定为软模式,以实现平稳怠速;转速提升后,该悬架便进入硬模式。其中,发动机转速是ECM控制悬架模式的主要输入参数。此外,分电器上实心蓝色电线是转速信号输入ECM的通道(以本田2.2L发动机为例)。
    该后悬架包括两个液压腔和一个旋转阀。ECM通过改变该阀的相位进行悬架软、硬工作模式的切换。贴近后悬架的小装置,酷似老式美制发动机上常用的热升膜片。该装置是发动机后悬架的驱动装置。在怠速工况下,电磁阀接电导通。真空流经该电磁阀后到达驱动装置。当真空移动驱动装置的膜片后,膜片拉动连杆,从而改变悬架内部旋转阀的相位,即将悬架切换为软模式。当转速超过怠速时,ECM将该电磁阀接地,即排除了该驱动装置内的真空,于是悬架重新进入硬模式。
    如果后悬架被粘滞在软模式状态,此时悬架的变形范围则较大,可能会严重影响或干涉到发动机的其他悬架。不过发生这种故障时,驾驶者通常不会立即有所察觉。
    而一旦后悬架被粘滞在硬模式状态时,驾驶者通常能够感觉到上述的怠速振颤,且打开空调时这种振颤愈加强烈。在这种情况下,最明显的症状就是方向盘的振动。另外,发动机安装不当还会产生诸如在刹车时的“咔哒”或“劈啪”声。
    在作出最终判断之前,还需要仔细分析该故障车辆详细的历史记录和与此相关的诸多因素。例如,发动机前扭力杆的破损也会导致方向盘振动。检查扭力杆的最好方法就是拆除该扭力杆的上螺栓和枢轴,并将其取下。如果其衬套已经破损(尤其是上衬套),必须更换该扭力杆。如果该扭力杆衬套完好,也不要立即进行安装,等完成下述的检修步骤后再行安装。
    点火系统失火和节气阀结焦也会导致方向盘在刹车时发生振动。此外,怠速过高同样会引发方向盘振动故障。这是因为怠速过高导致发动机在怠速时无法处于软模式。
    更换正时皮带后,如果平衡轴的正时相位不当,也会出现上述的怠速和加速时方向盘的振颤现象,不过此时振动将更为严重。
发表于 14-5-2009 17:24:14 | 显示全部楼层
平衡轴的问题出现的较多。而且加速的时候更明显。
发表于 18-5-2009 15:42:22 | 显示全部楼层
这些都是老车,新车会有这毛病吗
发表于 18-5-2009 15:43:56 | 显示全部楼层
上述问题如未及时检修,开高速时影响大吗
发表于 18-5-2009 20:12:59 | 显示全部楼层
回复 1楼 benben5555 的帖子
你没挂当时一下么,钥匙挂前进挡震动的严重,就有可能是后机爪胶了,同理,挂倒档严重就是前机爪胶的可能性大了。还有其他别的原因也可能引起震动,如正时、喷油嘴、火花塞等很多的,要从简单的开始查。
发表于 21-5-2009 21:07:23 | 显示全部楼层
平衡轴皮带没装好会造成车子行驶时噪音大,不至于出现方向盘抖动现象吧?
发表于 25-5-2009 10:22:07 | 显示全部楼层
现在汽车电控元件比较复杂,需要维修人员仔细排查
GMT+8, 29-4-2026 07:08 , Processed in 0.610314 second(s), 43 queries .
