  • 1425查看
[讨论] 油泵中等压阀和等容阀有什么区别?
发表于 11-5-2009 20:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵中等压阀和等容阀有什么区别?
发表于 12-5-2009 22:47:52 | 显示全部楼层
等容阀的密封锥面下有圆柱形的减压环带,减压环带在柱塞供油结束,出油阀落座时产出一个减压容积,使高压油管中的压力迅速降低,以保证喷油咀停油干脆。等压阀的阀芯上有一个单向阀,在回油过程中单向阀打开,合适的节流孔尺寸可以控制高压油管内残余压力值的大小,防止二次喷射。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-5-2009 07:53:34 | 显示全部楼层
等压阀是不是喷射压力一样的装置,而等容阀就是控制喷射体积一样的装置!
cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 29-8-2025 17:22 , Processed in 0.418266 second(s), 37 queries .
