  • 3289查看
[设计造型] 白车身的审核
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-5-2009 19:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    白车身审查办法
    1) 定位审查
    定位主要分为定位孔和定位面,具体审查方式可按照下列要求进行。
    编号        BODY-LC-001        主题        定位孔的形式尽量采用凸台
    简图        说明
    1、        在孔的周围由于刚性好,而不易变形;
    2、        可有效防止漏水。
    编号        BODY-LC-002        主题        定位孔要求
    简图        说明
    1、        尽可能使孔的轴线同所在的面垂直;
    2、        定位孔的直径尽可能大
    (小件: φ8, φ10;中件: Ø10,Ø15;
    大件:Ø20,Ø25;特殊:Ø6。)
    3、        使孔的尺寸形成标准,尽量使孔的尺寸保持一致。
    4、        使孔之间的间距尽可能远
    (孔间距[a] /零件长度[L] ≧0.6如有可能)。
    5、        应确保所有定位孔轴线方向一致。
    6、        在每个零件上应有两个定位孔。
    (特殊情况:1个定位孔也有可能)
    编号        BODY-LC-003        主题        定位孔和工艺孔尺寸要求(依据两钣金件的距离)
    简图
    说明
    d1:定位孔直径
    d2:间隙孔的直径
    L<30mm, d2= d1+3
    (如果是三层板d3的情况,
    d2= d1+3,d3= d2+1)
    L≥30mm,d2= d1+5
    编号        BODY-LC-004        主题        定位孔和钣金件间隙要求
    简图        说明
    如果不能在钣金件上为定位孔设立出一个间隙孔,按照以下方式审核:
    L:钣金件和定位孔之间距离
    d:定位孔直径
    一般:L≥4+1/2×d×tan(30°)
    特殊:L≥4+1/2×d×tan(45°)
    编号        BODY-LC-005        主题        定位面要求
    简图        说明
    1、        定位面间距尽可能远
    (定位面间距[x,y]/总长度[X,Y]≥0.6)
    2、        定位面尺寸≥□20
    (凸台高度=2mm)
    2)安装与配合
    保证零部件能够很好的配合及在安装时无干涉现象,需要按照以下要求进行审核。
    编号        BODY-ST-001        主题        R圆角配合要求
    简图        说明
    R1=(R2+2~4) mm
    编号        BODY-ST-002        主题        定位销块同钣金件末端之间距离要求
    简图        说明
    定位销块同钣金件翻边末端距离应保持在5mm以上。条件1:定位孔尺寸 ≤ Φ10  d =Φ16
    条件2:定位孔尺寸> Φ10
    d = 定位孔直径 + 6,L ≥ 5mm
    编号        BODY-ST-003        主题        装入钣金件时初始状态要求
    简图        说明
    当A件装入B件时应保证有5mm的间隙。(最初状态)
    L ≥ 5mm
    (特殊条件下应用散装材料)
    编号        BODY-ST-004        主题        两零件配合要求
    简图        说明
    尽可能降低零件不必要的配合
    L ≥ 2mm (一般)
    L ≥ 1.5mm (特殊)
    (密封区域:  L ≥ 1mm)
    避免有3处配合面
    编号        BODY-ST-005        主题        装配螺栓时气扳机同钣金件同之间距离要求
    简图        说明
    L ≥ R (气扳机半径 R) + 2(间隙) + 2(螺母旋转)
    M6 : R=8
    M8 : R=9
    编号        BODY-ST-006        主题        圆角末端同翻边末端之间距离
    简图        说明
    圆角末端同翻边末端之间距离:L ≥ 2mm
    ( 特殊 : L ≥ 1mm 避免碰撞)
    3)焊接性
    焊接性主要是审核焊钳的接近性、焊接难易程度和焊接品质。
    编号        BODY-WD-001        主题        手工焊接时的空间要求
    简图        说明
    应用孔的尺寸 :
    条件1
    L ≤ 80mm  D ≥ Φ26 [ Φ16(焊钳杆) + 5+ 5 ]
    条件2
    L > 80mm  D ≥ Φ40 [ Φ30(焊钳臂) + 5+ 5 ]
    编号        BODY-WD-002        主题        焊点同定位块之间距离要求
    简图        说明
    定位块宽度 : u
    焊钳宽度 : g
    L=(u/2+g/2)+2
    一般条件1 : L ≥ (19/2 + 35/2) + 2 = 29 mm
    一般条件II  : L ≥ (16/2 + 30/2) + 2 = 25 mm
    最简单确认方式, L=29mm
    编号        BODY-WD-003        主题        定位孔同焊点之间的距离要求
    简图        说明
    单元宽度 : h = 定位孔尺寸+ 6
    焊钳宽度 : g
    L=(h/2+g/2)+2
    一般条件I Φ10  : L ≥ (16/2 + 35/2) + 2 = 29 mm
    最简单确认方式, L=29mm
    编号        BODY-WD-004        主题        焊点同焊缝之间距离要求
    简图        说明
    L ≥ 20mm
    编号        BODY-WD-005        主题        翻边长度要求
    简图        说明
    A≥ 2mm
    条件 I : 2 层板 : 薄板厚度
    条件 II : 3 层板 : 最外两层中最薄板的厚度。
    厚度                0.7        0.8        0.9        1        1.2        1.4
    翻边长度(B)        a        12        12        12.5        12.5        13        14
            b        11        11        11.5        11.5        12        12.5
            c        11        11        11        11.5        11.5        11.5
    厚度                1.6        1.8        2        2.3        2.6        3.2
    翻边长度(B)        a        15.5        16        16.5        16.5        17        17
            b        13        14.5        15.5        15.5        16        16
            c        12        12.5        13        14        15        15
    a : 抗腐蚀高强度钢,b : 抗腐蚀或高强度钢
    c : 普通钢
    编号        BODY-WD-006        主题        焊点间距要求
    简图        说明
    条件 I : 2 层 : 薄板厚度
    条件 II : 3 层 : 最外两层薄板的厚度
            厚度        最小焊接间距L
    普通钢        t        20t
    高强度钢        t        20t+5
    抗腐蚀钢        t        20t+10
    编号        BODY-WD-007        主题        CO2焊接难易程度
    简图        说明
    编号        BODY-WD-008        主题        CO2焊缝长度
    简图        说明
    编号        BODY-WD-009        主题        焊接板厚要求
    简图        说明
    所有焊接层 ≤  3 ( 特殊 : 4 )
    总厚度
    ( t1 + t2 + t3 ) ≤  5
    编号        BODY-WD-010        主题        焊点同凸焊螺母之间距离要求
    简图        说明
    焊点应离凸焊螺母结构外接圆的距离超过10mm。
    M6 : d=Φ16
    M8 : d=Φ19
    发表于 23-6-2009 16:49:52 | 显示全部楼层
    好资料
    好资料,谢谢楼主,这好的资料怎么没有回复呢?
    发表于 11-7-2009 06:19:30 | 显示全部楼层
    是呀,好资料大家都来看看,共同学习嘛
    发表于 28-7-2009 21:27:15 | 显示全部楼层
    我要好好学习下,这个正式我所需要的
    GMT+8, 30-3-2026 20:34 , Processed in 0.367131 second(s), 36 queries .
