  • 1019查看
发动机盖
发表于 12-5-2009 20:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖  发动机盖(又称发动机罩)是最醒目的车身构件,是买车者经常要察看的部件之一。对发动机盖的主要要求是隔热隔音、自身质量轻、刚性强。
  发动机盖的在结构上一般由外板和内板组成,中间夹以隔热材料,内板起到增强刚性的作用,其几何形状由厂家选取,基本上是骨架形式。发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。
  向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前档风玻璃接触,应有一个约为10毫米的最小间距。为防止在行驶由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置,锁止装置开关设置在车厢仪表板下面,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。
  上弹式发动机盖系统
  本田公开了08年9月局部改进的高级轿车“里程”采用的“上弹发动机罩系统”。在传感器检测到与行人发生正面冲撞后,致动器就会将发动机罩上掀约 10cm,以减轻行发动机罩对人头部撞击的冲击力。在里程这种机罩与发动机之间的空隙较小的车型采用该系统是为了提高安全性。此是该公司首次在日本国内采用该系统,而在欧洲从06年就已开始采用。
  上弹发动机罩系统利用配备在前保险杠上的3个加速度传感器(前后方向的单轴)检测是否与行人发生了冲撞。检测时间仅为约0.01秒。另外,以致动器将发动机罩掀起也只需约0.02秒,因此在撞到行人后0.03秒左右的时间内便可将发动机罩掀起约10cm。在发动机罩撞到行人头部之前,机罩即掀起确保与发动机室之间的空隙,从而减轻对行人头部的冲击。
  致动器在收到加速度传感器的信息之后,就会点燃致动器内部的火药,顶起活塞。活塞碰撞使铰链变形,从而使发动机罩保持上掀状态。
  上弹发动机罩的ECU(电子控制单元)和加速度传感器由京滨(KEIHIN)制造。致动器由高田(TAKATA)制造。加速度传感器安装于保险杠臂前方配备的称为安全护板(Safety Plate)的部件上。该安全护板可轻易弯曲,因此兼具脚部保护功能。
  上弹发动机罩系统。在保险杠部分的安全护板上安装加速度传感器。安全护板还具有脚部保护功能,采用可轻易弯曲的构造。
发表于 26-4-2025 20:38:00 | 显示全部楼层
尊敬的网友,您好。作为汽车工程师,对于发动机盖的设计和制造具有专业知识。请问有关于发动机盖的问题,我可以帮助您解答或提供相关建议。请简要描述您的问题或需要帮助的内容,我会尽力提供专业的回复。例如,关于发动机盖的材质、工艺、维修、更换等方面的问题,请随时提问。我会确保回复的专业性和准确性,尽力满足您的需求。
GMT+8, 16-6-2026 07:19 , Processed in 0.383785 second(s), 35 queries .
