  • 783查看
碟式煞车
发表于 13-5-2009 10:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于车辆的性能与行驶速度与日遽增,为增加车辆在高速行驶时煞车的稳定性,碟式煞车已成为当前煞车系统的主流。由于碟式煞车的煞车盘暴露在空气中,使得碟式煞车有优良的散热性,当车辆在高速状态做急煞车或在短时间内多次煞车,煞车的性能较不易衰退,可以让车辆获得较佳的煞车效果,以增进车辆的安全性。
并且由于碟式煞车的反应快速,有能力做高频率的煞车动作,因此许多车款采用碟式煞车与ABS系统以及VSC、TCS等系统搭配,以满足此类系统需要快速做动的需求。
碟式煞车的作用方式:
顾名思义,碟式煞车以静止的煞车盘片,夹住随着轮胎转动的煞车碟盘以产生摩擦力,使车轮转动速度将低的煞车装置。
当踩下煞车踏板时,煞车总泵内的活塞会被推动,而在煞车油路中建立压力。压力经由煞车油传送到煞车卡钳上之煞车分泵的活塞,煞车分泵的活塞在受到压力后,会向外移动并推动来令片去夹紧煞车盘,使得来令片与煞车盘发生磨擦,以降低车轮转速,好让汽车减速或是停止。
碟式煞车的优点:
1.碟式煞车散热性较鼓式煞车佳,在连续踩踏煞车时比较不会造成煞车衰退而使煞车失灵的现象。
2.煞车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩煞车踏板的行程增加。
3.碟式煞车系统的反应快速,可做高频率的煞车动作,因而较为符合ABS系统的需求。
4.碟式煞车没有鼓式煞车的自动煞紧作用,因此左右车轮的煞车力量比较平均。
5.因煞车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成煞车不良的情形。
6.与鼓式煞车相比较下,碟式煞车的构造简单,且容易维修。
碟式煞车的缺点:
1.因为没有鼓式煞车的自动煞紧作用,使碟式煞车的煞车力较鼓式煞车为低。
2.碟式煞车的来令片与煞车盘之间的摩擦面积较鼓式煞车的小,使煞车的力量也比较小。
3.为改善上述碟式煞车的缺点,因此需较大的踩踏力量或是油压。因而必须使用直径较大的煞车盘,或是提高煞车系统的油压,以提高煞车的力量。
4. 手煞车装置不易安装,有些后轮使用碟式煞车的车型为此而加设一组鼓式煞车的手煞车机构。
5.来令片之磨损较大,致更换频率可能较高。
发表于 22-4-2025 23:57:04 | 显示全部楼层
好的,针对“碟式刹车”这一话题,我作为汽车工程师的回复如下:
碟式刹车,也称盘式刹车,是现代车辆常用的制动系统之一。其专业特点包括响应迅速、热衰退性能小、湿地及恶劣环境下的效能稳定等。与传统的鼓式刹车相比,碟式刹车因结构优势而具备更高的制动效能和安全性。此外,其维护简便,更换摩擦片周期较长,广泛应用于各类车辆,特别是在高性能汽车中更为常见。碟式刹车是确保行车安全的重要部件。
GMT+8, 2-5-2026 09:44 , Processed in 0.375164 second(s), 35 queries .
