  • 1357查看
机械和涡轮增压--两种增压的比较~
发表于 13-5-2009 13:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种增压的比较~
對於增壓發動機來說,一個經常被問到的問題就是:“哪個更好?是渦輪增壓(Turbo Charger)還是機械增壓(Super Charger)?”
  答案不是簡單的一兩句就可以解決的,要了解這個問題,讓我們回顧一下四衝程發動機原理。
  簡單來說,一台發動機會不停運轉而產生動力,是因為汽油進入燃燒室,與空氣混合形成油氣混合物後由火花塞點燃,燃燒中產生的壓力推動活塞產生動力,最後燃燒後的廢氣經由排氣閥門排出外界,然後迴圈造成的。
  這個過程可分為以下四部分:
  1.進氣衝程
  2.壓縮衝程
  3.作功衝程
  4.排氣衝程
  如何提高發動機的效率呢?根據能量守恒定律,要增加發動機的效率,只能是用更多的能量了。進氣、壓縮、燃燒、排氣??工程師能做的也就是改進這四個部分。其中,TURBO 和 Super Charger都是針對“進氣”這個環節而設計的。
  TURBO渦輪增壓:
  TURBO是利用排氣衝程所排放的廢氣,轉動它的Turbine(排氣轉子),當 Turbine到達一定轉速時,它帶動進氣轉子(Compressor),兩者是同軸異室的。強行吸進額外的空氣,所以普通發動機叫Natural aspiration(NA,自然進氣),因為TURBO是“不自然”進氣的。turbo車的代表有:奧迪1.8t,帕撒特1.8t,寶來1.8t等,Super Charger車代表有賓士SLK200K(此車已經國產).
  Super Charger機械增壓:
  Super Charger和TURBO的不同之處是,它的進氣轉子是經由皮帶,直接由發動機曲軸驅動,所以,對比TURBO,它是全程增壓,只要發動機一發動就有作用。
  接下來我們開始對比一下兩者的利弊吧
  一、 價格:
  在同一台發動機上,兩者差別不大(這是指一般的產品,同增壓性能而言,超高性能的則很難比較),所以價格通常不在考慮之列。
  二、 效率:
  這是TURBO最大優點,因為TURBO只是由廢氣驅動,相對比要由發動機驅動的Super Charger,它不用浪費部分發動機動力,也較經濟省油。
  三、 延遲:
  這是TURBO最大缺點(有名的渦輪遲滯效應),也是Super Charger的最大優點。因為要等到TURBO的Turbine到達一定轉速時(大概12000RPM)才能啟動工作,儘管所需時間很短,但是對於駕駛者來說,是很不舒服的感覺。試想,當你重踩油門過了1-2秒車子才突然衝出去,對車子的操作感都變差了吧?而Super Charger就像之前所說的,“全程增壓”,只要發動機開著就在工作,不會有任何的延遲。
  四、 散熱:
  因為TURBO的Compressor是在排氣管裏面的,加上它超高速的運轉軸承(12000RPM以上!),由此而來的高溫高壓是不可避免的,因此需要採取如機油冷卻/水冷卻,機械開關/電腦泄壓的方式來保證車子安全。另外,幾乎所有的TURBO車上一定得有中央冷卻器裝置。因為更多的空氣被壓縮後,溫度升高,密度降低,也就是含氧量減少,燃燒效率降低,所以必須用中冷器來冷卻空氣溫度。對於Super Charger問題就小多了,一般來說是不用中冷器的。
  五、 噪音:
  TURBO的構造決定了它所產生的噪音是小于Super Charger的,因為TURBO安於排氣管的渦輪起到了消聲的作用。而Super Charger將整套裝置外露于發動機蓋上方,非常吵。
  六、 動力輸出:
  總體來說TURBO佔優,峰值功率TURBO要強于Super Charger,但高功率TRURBO需要改裝發動機的其他部分。
  七、 安裝:
  TURBO較複雜,因為要有部分要裝入排氣系統裏面,還得加中冷器。
  八、 穩定性:
  一般來說Super Charger較好,TURBO車在熄火以後排氣管的轉子有可能因為仍然過熱產生很多問題。因此在點火後先要預熱一會再起步,停車後也要歇一會才能熄火。
  總的說來,雙方各有利弊,究竟哪個好得具體到每輛車和每個人要求的不同
发表于 25-4-2025 11:00:06 | 显示全部楼层
关于机械增压与涡轮增压两种增压技术的比较,以下是我的专业回复:
机械增压与涡轮增压各有其特点。机械增压直接通过发动机的动力输出进行增压,其优点在于动力输出更为直接且线性,对于驾驶响应有较好的感觉。同时其运行温度比较稳定,但高负荷运转可能会带来一定压力损失和响应速度上的局限性。而涡轮增压通过涡轮叶片将尾气能量转换为动力进行增压,其动力输出更为高效,且性能提升明显。但其响应速度受涡轮惯性的影响,可能在低速工况下反应较慢。因此在实际应用中应结合具体需求和运行工况选择适合的技术。
GMT+8, 16-6-2026 11:00 , Processed in 0.404894 second(s), 35 queries .
