  • 3901查看
  • 7回复
[求助] 关于V5发动机
发表于 13-5-2009 13:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次听说V5发动机时,认为可能是搞错了,两侧汽缸数量不一样一定不利于发动机平衡。但据说用平衡块将平衡问题解决后它的优势就显现出来了。他不仅为车主多提供了一种选择,而且还能显示与众不同的个性来。
发表于 14-5-2009 22:11:56 | 显示全部楼层
有这种发动机嘛?希望楼主上张照片看看啥……
发表于 15-5-2009 05:21:35 | 显示全部楼层
有的,当年大众做出一款2.3升VR5的发动机,170匹马力,4代高尔夫,帕萨特,宝来还有甲壳虫都有装配。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-5-2009 13:23:23 | 显示全部楼层
原来是又一个活塞是两边公用的啊
发表于 27-5-2009 13:50:58 | 显示全部楼层
大众集团当然有V5发动机,准确的说叫VR5.具体形式为窄角15度V型排列,共用一个缸盖,两条凸轮轴,一列三缸,一列两缸,由于两列气缸夹角较小 ,所以这种不对称设计不会对运转稳定性造成大的影响,而且这种气缸布置使VR5发动机长度相当于传统的直四发动机,故可横置于大众各种A级车型中,就 像VR6那样.大众用的最多的是VR5 2.3L,分10气门,150HP和20气门,170HP两种.普遍用在Golf IV,Bora,New Beetle, Passat B5,Seat Leon,Seat Toledo上.
----------------------http://zhidao.wangchao.net.cn/detail_956784.html-----------------
    将所有汽缸分成两组,把相邻汽缸以一定的夹角布置在一起,使两组汽缸形成两个有一个夹角的平面,从侧面看汽缸呈V字形,故称V型发动机。V型发动机的高度和长度尺寸小,在汽车上布置起来较为方便。尤其是现代汽车比较重视空气动力学,要求汽车的迎风面越小越好,也就是要求发动机盖越低越好。另外,如果将发动机的长度缩短,便能为驾乘舱留出更大的空间,从而提高舒适性。将汽缸分成两排然后“打斜”,便能缩小发动机的高度和长度,从而迎合车身设计的要求。
   由于汽缸之间已相互错开布置,因此在汽缸之间有较大的空间,这样便于通过扩大汽缸直径来提高排量和功率。V型发动机的汽缸均成一角度对向布置,还可以抵消一部分振动。
   V型发动机的缺点是必须使用两个汽缸盖,结构较为复杂。另外其宽度加大后,发动机两侧空间较小,不易再安排其它装置。V型发动机的汽缸数一般为5、6、8、10、12、16。
发表于 27-5-2009 13:59:06 | 显示全部楼层
从图上看并不是纯V型而只是相邻缸间平错开一定角度,使发动机总长减少。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 27-5-2009 20:24:48 | 显示全部楼层
从图上看,只有一个缸盖,应该还是属于直列式的,不能称为v型。
发表于 29-5-2009 22:30:33 | 显示全部楼层
VR和V是两回事,VR5不就是单列W10吗
GMT+8, 13-6-2026 20:51 , Processed in 0.377503 second(s), 42 queries .
