  • 793查看
“三滤”
发表于 13-5-2009 20:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓“三滤”提指发动机上安装的空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器。“三滤”清洁保养得及时,能充分发动机性能,降低发动机故障率,有利于延长发动机的使用寿命。1、保持空气滤清器的清洁,空气滤清器过脏会阻碍新鲜空气进入气缸,从而影响空气和汽油的混合比。滤芯上粘附过多灰尘而增大进气阻力,降低发动机功率,增加耗油量。如滤芯破损应及时更换。2、保持汽油滤清器的清洁,滤清器堵塞后,滤芯的阻力增加,汽油流动不畅,造成滤清器内的燃油液面升高。滤芯堵塞后,供油不足,发动机功率下降,车辆行驶无力,车速降低。3、保持机油滤清器的清洁,发动机润滑油在使用中不断受金属屑、空气中的尘埃以及积炭等的污染。其中重的杂质沉淀在油底壳底部,轻的随润滑油进入各摩擦表面,引起机件早期磨损。
发表于 15-5-2009 20:57:34 | 显示全部楼层
呵呵,很基础,也很有用
GMT+8, 27-4-2026 19:50 , Processed in 0.417244 second(s), 35 queries .
