  • 3080查看
  • 9回复
车辆车门下垂请教
发表于 13-5-2009 22:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊装车间车门调试的很好,并无下垂现象,到了总装后,有点下垂出现,这除了是铰链强度不够外,还有什么原因?谢谢请大家指教
发表于 16-5-2009 17:15:47 | 显示全部楼层
装上车身附件,玻璃升降器,门锁等等门变重了当然会有点下沉,跟铰链布置及强度车门结构都有关系,以前有帖子专门探讨过,去找下就知道了
发表于 19-5-2009 09:02:48 | 显示全部楼层
装上车身附件变重了下沉,一般根据经验在焊装将门反向提高少许,6米考斯特车门后端尖角处就是提高2mm来装配,还有可以提高门铰链强度也可以完成.也可以不用螺栓连接采取将铰链焊接在A柱
[ 本帖最后由 hucheng808808 于 19-5-2009 09:35 编辑 ]
发表于 29-5-2009 23:35:19 | 显示全部楼层
车门下垂的原因有很多种;也有可能是铰链加强板的强度或者A的结构设计不合理引来的
在总装前装车门要装上配重块
发表于 2-6-2009 21:30:34 | 显示全部楼层
建议在实际车门重量以及车门加载的情况下,对铰链和侧围先做一下CAE分析,如果分析出来有变形,那就根据结果来加强。
如果分析出来没有问题,那可以将铰链的倾角设计得大一点吧。
个人理解,请指教!
    发表于 11-6-2009 16:42:24 | 显示全部楼层
    还有车门包边强度以及折边胶的问题
    发表于 14-6-2009 08:47:07 | 显示全部楼层
    车门包边焊接机
    车门包边焊接机那里能买到,烦请提供厂家.
    发表于 14-6-2009 22:32:34 | 显示全部楼层
    我想可能有以下几个原因:
    1  车门自重造成。
    2  安装铰链固定点的刚度不够造成。
    3  铰链的度刚不够造成。
    4  铰链的间距不统一。
    不知是否正确表大家多多指点!!!!!
    发表于 22-5-2010 20:33:23 | 显示全部楼层
    补充楼上的,车门铰链加强板的刚度问题也应该经CAE分析后确认是否刚度弱了
    发表于 26-5-2010 21:02:34 | 显示全部楼层
    不知道你们的车门铰链是什么安装形式?
    1、到了总装之后车门要拆下来方便其内部部件的安装2。到车身合装线后再把车门装上。在这个过程中车门铰链的安装容易出问题!
    GMT+8, 25-3-2026 23:27 , Processed in 1.054673 second(s), 52 queries .
