  • 5264查看
  • 15回复
[求助] 保险杠分色槽是怎么回事的?
发表于 13-5-2009 22:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[哪位朋友知道保险杠分色槽是怎么回事的?麻烦告诉一下,谢了哈~~
  • 签到天数: 5 天
    发表于 22-12-2015 22:05:11 | 显示全部楼层
    这是套色保险杠,就是保险杠做成两种颜色。一般有两种方法,1.采用分体式,做成两个件进行组装,就可以单独喷涂,而不需要喷涂遮蔽手续,但是会增加一副模具;2.保险杠一体式,在需要分型的位置做成工艺槽也就是分色槽,喷涂时用罩具遮挡,增加了遮蔽工序,但不会增加模具。
    回复 支持 1 反对 0
    难过
    18-9-2017 09:16
    发表于 13-5-2009 23:26:33 | 显示全部楼层
    就是美工缝,做套色喷漆用的,在美工缝两侧喷涂不同的颜色
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 14-5-2009 10:35:19 | 显示全部楼层
    如楼上所说,是套色用的,即不同颜色的分界线,它的形状尺寸是有具体要求的
    发表于 22-5-2009 11:42:20 | 显示全部楼层
    其实就是做个槽
    没啥形状尺寸的具体要求,差不多就可以
    跟美工缝用途一样
    发表于 31-7-2009 16:16:32 | 显示全部楼层
    为了美观,隐藏不同颜色的不规则的分界线。
    由于双色保险杠,需要先遮蔽不需要喷漆的一边,一般用胶带遮蔽,但喷漆会渗透胶带,造成不规则的分界线,如果有一个槽,就可以隐藏此不规则的分界线。
    一般槽宽为槽深的2倍
    发表于 27-8-2009 14:07:40 | 显示全部楼层
    由于要隐藏分色导致的不规则分界线,故分色槽设计是一般都要求宽度尽量小,在1-2MM之间,呈梯形设计。
    发表于 27-8-2009 15:05:13 | 显示全部楼层
    其实我也不知道,看来上面的明白了,不错
    发表于 30-8-2009 20:47:56 | 显示全部楼层
    严格来说,不叫分红槽,因为他的作用就是为了喷不同的漆,让保险杆在视觉效果上给人一个冲击,有些保险杠干脆就单独做了一个分色板,这样在生产工艺上更容易实现
     楼主| 发表于 31-8-2009 20:23:12 | 显示全部楼层
    感谢楼上所有朋友的回答
    发表于 31-8-2009 22:19:26 | 显示全部楼层
    主要为遮蔽胶条的粘贴做参考线
    发表于 17-5-2010 14:52:46 | 显示全部楼层
    无论是分色槽也好接缝线也好喷单色套色也罢这个缝隙的要求是多少要根据保险的体积与面积计算,楼上多说是用来实现套色分割粘贴用的,请问如果套色的话有没有工装罩具实现的厂家、那样对油漆的利用和成本的改善都会是一个提高。
    发表于 18-5-2010 08:41:49 | 显示全部楼层
    为什么骊威劲锐版的侧包围上没有分色槽?它是怎么控制的?
    发表于 30-12-2015 15:46:56 | 显示全部楼层
    一阵风lj 发表于 22-12-2015 22:05
    这是套色保险杠,就是保险杠做成两种颜色。一般有两种方法,1.采用分体式,做成两个件进行组装,就可以单独 ...
    明白人,讲到点子上了。
    发表于 3-1-2016 15:03:18 | 显示全部楼层
    1楼一阵风lj说的很好
    GMT+8, 2-5-2026 13:46 , Processed in 1.132593 second(s), 57 queries .
