  • 3704查看
  • 9回复
急救,叉车这几天出现严重跑电现象
发表于 14-5-2009 21:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂叉车这几天出现严重跑电现象。具体情况是电瓶是新的,发电机发电也正常,但在使用4-5个小时后电瓶全部跑完电,灯不亮,打不着火,换了个新的电瓶也是一样跑得个一干二净,发电机绝对充电进电瓶,而且又在使用当中电瓶竟然跑电得一点不剩,请问下高手是哪个电器跑电这么厉害!怎么入手检查!谢谢!
 楼主| 发表于 14-5-2009 23:12:34 | 显示全部楼层
车子用的是12V电瓶,跑完电后不能直接用外电源充电,充电器电流表1档指针都打到50A以上,充电器电源线发烫,电瓶也烫得厉害根本充不进电,得把电瓶正极接线拆掉才能充进电,哪位师傅能解答!谢谢!
发表于 14-5-2009 23:35:56 | 显示全部楼层
有个最简单的法子就是汽车电器维修店铺
火线搭铁  根据就是无法直接充电,线路问题。查吧!
 楼主| 发表于 15-5-2009 00:23:19 | 显示全部楼层
先谢过了,明天再慢慢伤脑筋!
发表于 15-5-2009 20:48:42 | 显示全部楼层
回复 3楼 林仔 的帖子
是电路问题吧   到汽车电器维修点看看
发表于 20-5-2009 21:59:24 | 显示全部楼层
兄弟,从你的描述来看,应该是正极有常用电的情况,检查的方法只能一路一路查,一路一路排除。
发表于 23-5-2009 17:47:27 | 显示全部楼层
简单啊,你有电流表没有,看下是那条线有放电啊 。
发表于 20-11-2009 18:47:41 | 显示全部楼层
将电瓶的负极连接电缆拆下,串联上万用表测量电流,黑表笔接电瓶负极,红表笔接搭铁线,然后观察万用表的电流。如果电流很大,就将中央接线盒中的保险丝一个一个往下拔,同时观察电流表,如果,拔保险丝的同时,电流表中的电流减少,就可以确定该保险丝对应的线路存在故障。你就可以检查该线路排除故障。
发表于 20-11-2009 22:17:28 | 显示全部楼层
正极线搭铁了,看看发电机的正极线有没有出现状况,本人是一名主机厂的员工,一朋友车出现类似故障,顺藤摸瓜后,发现发电机的正极线与进气管碰在一起了,原来是发电机固定螺栓松了
你可以用万用表DC档看一下,车身是否带电,如果带电,那就确定了。
发表于 22-11-2009 14:43:21 | 显示全部楼层
支持8楼的
GMT+8, 29-4-2026 08:08 , Processed in 0.467665 second(s), 45 queries .
