  • 10009查看
  • 20回复
[电控技术] 发动机进气歧管的真空是如何来的?
发表于 15-5-2009 19:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管的真空是如何来的?(发动机真空度)有详细点的资料的大哥为小弟解一下惑!拜托了…
发表于 15-5-2009 20:28:21 | 显示全部楼层
没有真空,指的是气压低
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-5-2009 20:34:17 | 显示全部楼层
    所谓的真空就是相对大气压力而言的,是活塞运动过程中快速吸气产生的
    发表于 16-5-2009 10:55:06 | 显示全部楼层
    只是负压
    发表于 18-5-2009 00:25:06 | 显示全部楼层
    负压就是相对大气压来说较低的压力而已
    发表于 18-5-2009 10:58:34 | 显示全部楼层
    活塞向下运动时,气缸内压力降低,产生负压
    发表于 18-5-2009 14:35:05 | 显示全部楼层
    那是对自然吸气发动机而言的
    现在的增压机进气管没有真空度了
    所以要在发动机上加个真空泵
    发表于 18-5-2009 14:41:51 | 显示全部楼层
    回复 7楼 Metallic123 的帖子
    真没注意到 涡轮的真空度问题
    学习了
    发表于 18-5-2009 23:06:24 | 显示全部楼层
    你说的进气歧管的真空度是存在的。
    当发动机在怠速阶段,节气门会微开,也就不到5%,而发动机的活塞向下运动会产生强大的吸力(怠速大约1000rpm左右),而进气歧管内部的空气会很少,这样就产生了真空度,你可以在怠速的时候把节气门前面的进气管拆下了,把手往上一放就能感觉到,真空会把你的手吸上去的。
    对于一些需要可变进气管长度等要求的发动机,需要一个真空度进行控制膜片开关,那么还会建立一个真空腔,真空腔同进气歧管有一个单项胶皮垫密封,只允许把真空腔的空气吸出来,而进气歧管的空气进入不到真空腔,进而保证真空腔的真空度。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-5-2009 11:45:49 | 显示全部楼层
    那这个歧管的密封度是不是要占到很大程度的影响啊?
    发表于 19-5-2009 13:09:09 | 显示全部楼层
    真空度是相对于标准大气压而言的,比标准大气压小1KPa,就表示真空度是1KPa(即负压是1KPa),发动机气缸下移,缸筒中产生真空,而进气歧管是和缸筒是通过进气阀连通的(此时进气阀是打开的),外界大气压比缸筒中压力大,就将空气压入缸筒中(有部分发动机是混合气进的缸筒)。
     楼主| 发表于 21-5-2009 20:32:09 | 显示全部楼层
    感谢九楼的大哥!真的,谢啦
    发表于 22-5-2009 15:21:42 | 显示全部楼层
    气缸内压力降低,产生负压
    发表于 29-5-2009 18:27:56 | 显示全部楼层
    是活塞下行吸气产生的,
    发表于 4-6-2009 10:01:22 | 显示全部楼层
    请注意,是进气真空度,而不是真空,真空度的实际概念是负压,表示形式是多少多少大气压。
    GMT+8, 10-11-2025 02:29 , Processed in 0.381611 second(s), 47 queries .
