  • 3520查看
  • 17回复
悦达起亚千里马开起来发冲,请各位师傅进来研究一下!
发表于 16-5-2009 06:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦达起亚千里马开起来发冲,检查发动机,发现一缸不工作,检查点火是好的,再看喷有油嘴也是好的,发现没有信号到一缸喷油嘴,然后检查线路,发现线路接触不良。接好线,发动机正常了。试车发现车子还是冲,检查油路,发现油压不够,换一个燃油泵,发现滤网脏了,顺便清洗一下。装好试车比之前好一点,但是还是冲。请各位师傅帮帮忙!
发表于 16-5-2009 23:11:21 | 显示全部楼层
买过一台试试...
发表于 16-5-2009 23:46:07 | 显示全部楼层
测测油压  读读数据流
发表于 18-5-2009 15:01:46 | 显示全部楼层
油压压力多少?有没有漏汽
发表于 8-6-2009 09:29:55 | 显示全部楼层
点火线圈故障。更换个保证就OK
发表于 8-6-2009 10:29:01 | 显示全部楼层
冷车热车都一样吗?
发表于 8-6-2009 10:29:58 | 显示全部楼层
火花塞查了没有?
发表于 8-6-2009 13:47:47 | 显示全部楼层
你说的还是不怎么清楚得哈,建议你到专门得4S店检查一下。
发表于 8-6-2009 22:39:10 | 显示全部楼层
好像是电脑有自学习的功能,你以前一缸不工作,电脑将当时的状态记忆了下来,然后即使你修正了外部,如果电脑数据不修改,可能会出现这种情况,个人观点
发表于 9-6-2009 21:18:38 | 显示全部楼层
建议;检查下半轴,,内球笼更换。
发表于 13-7-2009 16:08:01 | 显示全部楼层
借9楼的说法,如果ECU具有自学习功能,那如何消除呢?!如果这种自适应功能的话,那就代表它是不是就不应该维修?
一般发动机ECU应该不会具有这种自学习功能,ECU只是根据各种传感器输入信号,对比记录中的各种工况,然后输出一个比较合适的数据来控制发动机。
所以 先用诊断仪读取发动机着机状态下的数据流,分析是哪部分出了问题。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 20-7-2009 18:40:25 | 显示全部楼层
火花塞查了没有
发表于 1-8-2009 21:14:15 | 显示全部楼层
看看火花塞 缸线
发表于 15-9-2009 00:27:15 | 显示全部楼层
回复 1楼 孙金虎 的帖子
如果你的车师自动挡的话,那你看看脉冲开关,一般容易损坏,
如果是手挡的话,就得看看发动机是否工作不正常,高压线、火花塞喷油嘴、以及正时,另外看看节气门怠速阀,以及三元
发表于 15-9-2009 12:15:13 | 显示全部楼层
点火线圈,缸线 火花塞检查一下,清洗一下进 排 气道
GMT+8, 2-5-2026 18:10 , Processed in 0.825013 second(s), 55 queries .
