  • 1191查看
发动机启动马达知识
发表于 16-5-2009 23:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
内燃机必须依靠独立的启动系统来启动,它不能象电动机或者蒸汽机那样自行启动。 当启动发动机时,必须克服空气压缩阻力、活塞和轴承的摩擦力。一般有以下启动方式:
1.电启动系统
2.空气马达启动系统
3.压缩空气直接启动装置
4.液压启动装置和弹簧启动装置
以下为每种启动方式的特点
1.电启动是最方便的启动方式最便宜而且最适合远程控制,但充电缓慢,在紧急情况下不实用 ,特别是在温度降低时,由于电池性能变差而同时发动机启动扭矩增加造成电启动效率降低。
2.使用压缩空气驱动空气马达,从而带动启动马达齿轮和发动机飞轮转动 在更少的盘车时间能更快的启动发动机快速充气在极端气候条件下比电马达启动有更好的表现
3.将压缩空气直接导入气缸,按柴油机的发火顺序在膨胀行程时引入气缸,推动活塞,使柴油机达到启动转速,实现自行发火工作。结构复杂,重量较重,故一般适用于大型发动机
4.利用高压液压油所释放的能量启动发动机 通过发动机驱动的液压泵或则手动泵来建立高压。弹簧启动装置,当触发启动扳机时,通过被预先压缩的弹簧来驱动齿轮和飞轮,从而启动发动机
空气马达启动系统。安结构形式可分为叶片式空气启动马达,涡轮式空气启动马达。按照小齿轮啮合方式划分惯性式空气启动马达,涡轮式空气启动马达,具体因使用场合不同而定。(end
  • 签到天数: 7 天
    发表于 18-5-2009 13:26:51 | 显示全部楼层
    学习了~~~~~~~~~~~~~~~
    GMT+8, 26-4-2026 01:03 , Processed in 0.447930 second(s), 35 queries .
