  • 3704查看
  • 8回复
R2S两级涡轮增压技术
发表于 17-5-2009 13:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
博格华纳新推出的R2S可调两级涡轮增压技术对整个发动机转速范围持续提供高增压,帮助发动机增强动力,提高燃油经济性,降低CO2排放。
系统组成及表现
博格华纳R2S可调两级涡轮增压系统由两个串联的涡轮增压器组成——小涡轮(指高压涡轮增压器)和大涡轮(指低压涡轮增压器)。在发动机低转速时,高压增压器保证发动机有良好的瞬态响应性,不出现涡轮迟滞。随着发动机转速提高,大的低压涡轮增压器开始工作,保证发动机功率稳定增加,并在较大转速范围内提供高扭矩输出。
R2S涡轮增压系统在发动机低转速和高转速时都可以产生最大的功率,可使汽车制造商在较小排量的发动机基础上开发出低油耗、低排放、高效率以及体积紧凑的发动机,在瞬态响应性、功率输出等方面完全可以和大排量发动机相媲美。拥有专利的R2S增压技术获得了众多奖项,包括2008年美国汽车新闻PACE环保奖。
典型应用案例
梅赛德斯-奔驰公司最新的4缸柴油发动机就应用了R2S两级涡轮增压系统。同之前的2.2L柴油发动机相比,新款发动机有了很多创新:既适用于横置也适用于纵置,还可以配置在全轮驱动车型上。在欧洲开发的这款发动机不仅符合欧V排放标准,也符合美国Tier2 Bin5尾气排放规定。R2S增压系统的采用使该款发动机的动力增强了20%,提高了燃油经济性,CO2排放降低了13%。
通过与沃尔沃工程师的协作,R2S可调两级涡轮增压系统还为其新推出的S80豪华轿车提供了更强的性能和更高的燃油经济性,同时还显著改善了S80的驱动动力。沃尔沃S80新款2.4L D5柴油发动机高达205hp(150.8kW),扭矩为420Nm,但耗油量仅为百公里6.2L。较未采用R2S增压系统之前的D5柴油发动机的185hp(136.1kW)、400Nm 扭矩和百公里7.1L耗油量相比,有了显著改善。车重高达1.7t的S80能在8s内从0加速到100km/h。D5柴油发动机在提供卓越动力的同时,CO2排放量也仅为164g/km,符合欧V排放标准。
博格华纳涡轮增压与排放系统部门总裁兼总经理Roger Wood表示,博格华纳的R2S涡轮增压器对整个发动机转速范围持续提供高增压,确保随时都能获得最适宜的发动机响应,同时还能减少燃耗。驾驶员将享受到速度的力量与激情、无涡轮迟滞的流畅加速以及无需再加油就可增压燃油泵的更多乐趣。
发表于 18-5-2009 04:48:03 | 显示全部楼层
见过一次串联双涡轮实物,很强大.但一个的价格顶得上3个涡轮.
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 23-7-2010 15:18:57 | 显示全部楼层
菲亚特FIC上用的就是博格华纳的双增压系统
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-7-2010 09:29:31 | 显示全部楼层
    我们公司从国外买了一个样机回来,听说购买价格10万  不知道是不是真的
    发表于 5-10-2011 23:12:27 | 显示全部楼层
    欧宝车也已采用了该两级增压系统
    发表于 23-3-2012 15:06:11 | 显示全部楼层
    价格估计比较高,目前应用的多么?
    发表于 21-4-2012 19:47:57 | 显示全部楼层
    从描述看,R2S与VGT的作用差不多,那为何还要开发R2S呢?两者有何优缺点?
    希望高手出来解答下
    发表于 21-4-2012 19:19:01 | 显示全部楼层
    “无需再加油就可增压燃油泵”这个指的是什么意思?
    发表于 4-6-2012 10:34:22 | 显示全部楼层
    希望高手出来解答下
    应该就是两种不同的技术设计方案吧,就如同机械增压和涡轮增压一样:作用都是一样的,但设计着眼点不同吧。
    但从技术发展历程来看,R2S是不是在VGT后面?
    话说回来,R2S的成本上,1+1应该远大于2吧。
    以上,愚见。
    GMT+8, 1-5-2026 23:11 , Processed in 0.700956 second(s), 49 queries .
