  • 1731查看
[安全系统] 让汽车更安全
    发表于 17-5-2009 14:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车最终消费者培育了汽车安全,安全带、安全气囊和ESC已逐步成为汽车的标准配置。各大汽车安全系统供应商都在大力研发创新技术,以此区别于其他竞争对手。
    新的安全技术在量产型汽车中的应用,其生产成本的高低将是关键因素之一。TRW公司负责工程技术领域的副总经理Josef Pickenhahn先生认为,安全必须是人们能够支付得起的,应该能够在各种等级的车辆中都可供车内乘员享用。
    OEM汽车生产厂商正在用更加简单的方法来解决这一问题,比如,沃尔沃汽车公司通过使用发光安全带锁扣来提高车辆安全性。位于德国巴伐利亚州Aldorf市的TRW公司车内安全系统中心的项目负责人Martin Seyffert先生把这一发光安全带锁扣称为“主动式安全带锁扣”。在舒适性设计上,这一锁扣提高了10CM(闪烁发光),从而使系安全带的操作更加方便。
    这一功能非常实用,每一个使用该产品的人都能感觉到:汽车在帮助我系好安全带。第二个功能是:在弯道加速行驶时,锁扣比它的正常位置要下降6CM,以便把座椅上的乘员更加稳固地固定在座椅上。同时,座椅上的人也不会有受压迫的感觉,但能感觉到自己被牢固地固定在座椅上。据了解,这种“主动式”安全带将于2012年中时投放市场。
    除此之外,TRW公司还展示了它们的第二代安全带。第二代安全带研发项目的领导人Thomas Mach先生认为它代表了安全带技术的未来。在新一代安全带中,活动的不只是安全带的锁扣,而且整个安全带在系好后的松、紧都能进行调整。它不是在出现事故时才开始调节松紧,相反是在车辆有明显的速度变化时就开始调节松紧了。为实现这种松紧调节,安全带的控制系统中增加了一种状态控制算法语言,以处理来自车辆各个传感器发送来的信息,例如从ABS或者ESP发送来的信息。
    图1 车道保持系统结合EPS电子伺服转向控制的摄像监控技术
    当车辆达到一定的速度后,ACR(Active Control Retractor)通过解析制动系统和稳定控制传感器输送的数据,感知碰撞事故发生的可能性,将安全带预收紧,消除织带与乘员身体的间隙,把乘员身体的向前位移拉回到座椅,从而有效地防止由于碰撞可能带来的伤害。比如在严峻的动态行驶状况下(在全力制动时,或者车辆甩尾时),控制系统会拉紧安全带。若车辆的行驶状况又回到驾驶员的掌控之中,安全带又会自动放松。
    最经济的ACR安全带变型品种仅在最高的“严格控制等级”中发挥作用,对于高性能的车辆,ACR系统保留了“运动型”行驶状况的控制范围,使得喜爱运动型轿车习惯的人们仍然能够享受“运动型”驾驶的乐趣。在梅赛德斯轿车中,这种新型安全带系统可望在2009年上市。
    TRW公司的另一个研发项目是AEB自动制动系统,该系统采用24GHz雷达和视频摄像机相结合。在150m的探测距离内,这一系统能够可靠地识别各种危险情况,并在第一时刻向驾驶员发出声学的、触觉的或者视觉的报警信号,如通过方向盘的振动、一个短时间的突然制动或者通过收音机发出一个特殊的音响信号等。
    若驾驶员仍然没有反应,而系统和传感器又发现了极其危险的碰撞可能性,则汽车的制动泵中的制动压力会自动提高,直到驾驶员主动采取制动为止,否则系统会迅速地将制动力升高到最大,即在驾驶员没有对报警作出反应的情况下,车辆的紧急制动会以最大制动力自动刹车。
    若OEM汽车生产厂愿意,还可以在这一系统中加入“中间功能”:最小制动减速度为0.4g,而不是采用最大制动力进行紧急制动。
    根据不同需要,该系统允许车辆最终以10~15km/h的行驶速度与静止不动的物体相碰撞,或者按照预选的距离停止在障碍物前。试验表明,车辆之间的相对速度最大可以调节为60km/h。
    TRW公司总工程师Wolfgang Kampfmann先生认为,与静止不动的汽车相碰撞是要求非常苛刻的事情。它对车辆的识别系统和数据采集的可靠性都提出了极高的要求。为此,摄像机承担着最艰巨的任务:每40ms它就要对所有图片进行一次更新。这种系统可望于2011年批量投放市场。
    发表于 24-4-2025 15:52:37 | 显示全部楼层
    关于汽车安全性能的提升,是一项至关重要的任务。作为一名汽车工程师,我深知安全对于驾驶者和乘客的重要性。我们正在不断研发新技术,从车身结构、制动系统、气囊等各个方面进行改进,力求提高汽车的安全性能。同时,我们也注重智能安全系统的应用,例如自动驾驶辅助、车道偏离预警、碰撞预警等,以提高车辆在复杂交通环境中的应对能力。我们承诺会持续优化汽车的各项安全措施,确保驾驶者和乘客的安全出行。
    GMT+8, 11-4-2026 11:28 , Processed in 0.524212 second(s), 38 queries .
