  • 2262查看
福田风景摩托罗拉单插电脑烧了.换一新的着一下就灭火.象有防盗似的.解码器通信不了
发表于 17-5-2009 20:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 17-5-2009 20:01:26 | 显示全部楼层
上次碰到个MT电喷系统 因为发电量过高 把电脑烧掉了 装个新的电脑 故障和你说的一样   发出来就熄火,解码器也进不去 把点火模块也换了也不行 后来还把那进气压力传感器一拔掉就发出来了。可以参考一下
发表于 24-5-2009 07:39:23 | 显示全部楼层
反厂重写数据的啦
发表于 7-9-2009 10:07:33 | 显示全部楼层
等待答案中啊
发表于 25-4-2010 14:36:26 | 显示全部楼层
我遇过进气压力传感器损坏也会
发出来就熄火的故障
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-4-2010 21:14:42 | 显示全部楼层
回复 5# wanlei1981
    我试过搭地线不良
发表于 27-4-2010 08:17:52 | 显示全部楼层
在什么情况下,把电脑板给烧掉,先把这个原因搞清楚,在对症下药,如果像2楼说的话,建议吧发电机给换掉看看
GMT+8, 5-5-2026 20:16 , Processed in 0.712006 second(s), 44 queries .
