  • 17532查看
  • 8回复
扬柴4105带增压为什么会从废气口排机油
发表于 17-5-2009 21:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指点一下  新换的四组合 按厂家数据装配  为什么会出现这种问题 , 没维修之前也有这种问题  急急 急
发表于 17-5-2009 21:56:52 | 显示全部楼层
加注机油时,如果加注的机油过多,超过油标尺的上线,发动机运转时,机油可能会从废气口排出.
发表于 18-5-2009 00:13:14 | 显示全部楼层
同意楼上的
还有就是旧的油没排清,一会就没有了。
什么原因造成发动机损坏?搞好没有?
要是装配原因或配件问题!呵呵,麻烦大大。
测量一下缸压,是否漏气。新装的活塞环烂了运气太坏了。。。。
发表于 25-5-2009 22:11:20 | 显示全部楼层
去百度视频搜一下增压器故障,里面有很详细的讲解,你会有满意的答案!出现你说的这种情况有很多种!
发表于 26-5-2009 18:47:45 | 显示全部楼层
可能是安装上出的问题
总装时要保持清洁,不可让杂物落入壳体内腔或管道中。中间壳上的机油进、出油口应垂直安装,出油管从增压器接出后应逐渐弯曲接到曲轴箱去,中间不得有“死弯”,以防回油不畅通而使机油向涡轮室或压气机室渗漏。
不同品牌的废气涡轮增压器(包括卡特、惠远、盖瑞特等)在各种大、中型柴油卡车、平板运输车、自卸车以及各种工程机械上应用广泛。如ZL-50装载机的上柴6135柴油机上装有GJ110、J112增压器;PY-180平地机的D6114柴油机上装有HIE增压器;解放工程王自卸车装有WHIC增压器;斯太尔重型车装有盖瑞特增压器等。它们使柴油机在结构尺寸不变的条件下明显提高功率、增大扭矩,同时降低油耗,减少排气污染,尤其在高原地区效果更加明显。在工作过程中,增压器的转速高达每分钟数万转,并且长期在排气高温下运转,因此其工作条件恶劣。上述车辆在使用中,都不同程度出现过由于增压器使用不当造成的动力下降、油耗上升,进而导致作业效率和经济效益大幅下降。笔者根据常年在工程实践中对柴油机废气涡轮增压器各种故障的研究,就其常见故障的产生原因及预防措施特作如下讨论。
1、正确使用柴油机
首先是柴机油的质量等级,对于低增压柴油机,应选用不低于CC级的柴机油;对于中增压柴油机,则应选用不低于CD级的柴机油。其次是柴机油的粘度等级,应根据气温条件、机件磨损状况等选用合适的粘度牌号。再次是柴机油的清洁性,因为废气涡轮增压器的转子轴与其轴承(轴套)的配合较为精密,若柴机油过脏或变质,会将杂质或磨粒等带入增压器内,轻则加速轴承磨损,重则不能形成润滑油膜而使转子轴与轴承咬死。因此一定要保持机油的清洁,经常清洁机油滤清器,及时更换变质失效的机油。
2、正确的冷车起动方法
车辆起动后,应让柴油机怠速运转几分钟(取决于发动机温度和外界大气温度),待机油达到一定的温度和压力,流动性能改善,增压器轴承得到充分润滑后,方可提高转速,起步行驶或投入施工作业,这一点在外界气温较低时尤为重要。对于停车时间较长(如超过数天)的车辆,起动前应该松开增压器进油管接头,向进油口加注适量与油底壳同牌号的机油,以防起动时因润滑不良而使转子轴发生烧蚀。有的用户在解放工程王自卸车上,在日本小松平地机上曾经发生过类似的情况,应该尽量避免。
3、正确的熄火方法
正在高速运转的柴油机,如果突然熄火,废气涡轮增压器内的机油会因机油泵停转而马上停止循环流动,但增压器的转子轴在惯性作用下仍在高速旋转,这就容易因断油而与其轴承烧死。另外,带负荷运转的柴油机,其排气歧管温度很高,若突然停转,该处热量便传至增压器壳体上,把已经停止流动的机油熬煎成积炭。当积炭越积越多时,还会阻塞进油口,导致轴承缺油,即使进油口不堵塞,积炭也会加速轴承磨损。为此,熄火前务必让柴油机逐渐减少负荷,最后怠速运转适当时间,待增压器转子轴转速降低和机油温度有所下降后再熄火停车。熄火后,增压器转子轴仍会继续空转一定时间,有时可听到轻微的“嗡嗡”声。
4、柴油机运转中的正确操作
①保持增压器的正常工作温度。增压器工作时,涡轮壳正常温度为400℃左右,压气机壳的温度以不烫手为合适,在使用中,若柴油机供油量过大,供油时间过晚,长时间超负荷运转或经常轰油门,都会因排气温度过高而使增压器过热,磨损加剧。若涡轮端油封失效,增压器内的机油窜入涡轮壳,随着排出气缸的高温废气一起排出,造成机油过度消耗,排气管也出现冒烟。若压气机端油封失效,增压器内的机油便窜入压气机壳,随着进气被吸入气缸内燃烧,同样造成机油过度消耗,排气冒烟,还造成气缸内积炭增多。
②保持正常的润滑系统机油压力。柴油机在运转中,当润滑系统机油压力低于015MPa时,应停车检查,以防增压器润滑不良而烧蚀转子轴与轴承。机油压力也不可过高,以免机油窜入涡轮室或压气机室。柴油机低速空转的时间不可过长,以防机油压力过低而使增压器润滑不良。
③加强空气滤清器的保养工作。要使喷入气缸的柴油充分燃烧,需供给大量的清洁空气。柴油机加装增压器后,喷油泵供油量相应调大,如果空气滤清器堵加强气滤清器的保养,确保其正常工作状态。另外,若滤清器滤芯破损或密封胶圈老化失效,增压器会因灰砂侵入而转速不稳,噪声加剧,并导致轴承、油封和气封组件加剧磨损。需注意的是,保养空滤器,切勿让硬物落入进气管,以免吸入增压器后击碎叶轮或折断转子轴,还有可能引发拉缸事故。
5、增压器的正确保养
在使用中,应经常检查并紧固增压器三壳体之间的螺栓,消除漏油、漏气现象。柴油机每工作500~1000h,应卸下增压器,检查转子是否旋转灵活,增压器进、回油口有无积炭,并仔细清除干净,确保机油畅通无阻。刮除沉积在压气机喉口上的微小尘埃,清洗中间壳水夹层中的水垢、气封道及油腔,清除涡轮、喷嘴环及涡轮壳内的积炭,清洗各气封件和油封件,并检查其损伤情况,必要时予以更换。拆装增压器时,由于涡轮壳与压气机壳均为薄壁铸件,切忌摔打碰撞,必要时应用木锤轻敲,不可使用铁器,以防击破。转子轴组件装配时必须按原记号就位,以免影响其动平衡。总装时要保持清洁,不可让杂物落入壳体内腔或管道中。中间壳上的机油进、出油口应垂直安装,出油管从增压器接出后应逐渐弯曲接到曲轴箱去,中间不得有“死弯”,以防回油不畅通而使机油向涡轮室或压气机室渗漏。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-5-2009 16:30:06 | 显示全部楼层
    废弃口是呼吸器那块吗?如果是的话,我想原因最明显的可能有2种
    1、就你是的发动机漏气严重,可能是活塞环的原因也可能是缸套的原因
    2、就是你的呼吸器有问题,有些呼吸器不能很好地进行油气分离,所以机油很容易从呼吸器处排出
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-5-2009 15:06:56 | 显示全部楼层
    一般新换的四配套的话,环应该没问题,换环时有没有检查下气门坐圈,可能因为坐圈或者气门积碳或磨损厉害的缘故。
    发表于 5-6-2009 11:13:06 | 显示全部楼层
    搂主说的废气口应该是指涡轮增压器进气口端吧,就是与发动机排气管连接端,一般涡端漏油有以下几个原因:
    1、发动机问题。发动机缸套等磨损,导致发动机漏机油,直接影响增压器;
    2、机油压力偏高:不过会导致压端及涡端同时漏油;
    3、增压器回油管不畅通,也会造成两端漏油;
    4、曲轴箱呼吸器不畅通,结论同上;
    5、涡端密封不良,导致机油压力大于涡端废气背压而漏油;
    6、增压器质量问题。不过如果检查增压器涡轮轴部件、压叶轮等部件如果无损坏,那么一般不会是增压器导致的
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-8-2009 19:41:00 | 显示全部楼层
    以上各家说的都有一定的道理
    说说我的看法:
    一般这种现象多数是因
         1,机油加注过多
         2,如果是新装四件套,多是活塞环开口间隙过大
         3,确定油底壳中是否有冷却水进入
         4,配件质量太差(我亲自遇到过)
              5,废气管,或废气管座损坏,换用了不匹配的配件.(我遇到过,一个月前)
              气门调整不对,但气门调整不对一般都伴有烟色不正常.
    更多咨询QQ:329850438请注明行业,否则不加
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 24-3-2026 17:38 , Processed in 1.262274 second(s), 52 queries .
