  • 2928查看
  • 16回复
CITY!发动机有异响!求助!
发表于 17-5-2009 22:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年末,我接到一台07年的本田CITY车,车主说发动机有异响,我听了之后,和其他CITY都差不多,可能是CITY的通用毛病,感觉所有的都有一点声,我建议车主现这么开着,不会有什么大问题,但在车主强力要求下,还是修了发动机,我只把活塞环,和轴瓦给换了一下,镗缸并加大了活塞应为并没有发现其他问题,可是装车之后并没有渐好,反而感觉声音更大了,听起来好像是敲缸声,安装过程不会有问题,但不知道问题出在哪,现在请朋友帮忙分析一下,谢谢了!
    我就本田维修中心的  以后有什么是可以联系我  我的QQ是124749657  也欢迎各位加我的"本田联盟"的群,大家在一起探讨一下,很希望结交各位朋友!
发表于 18-5-2009 10:42:13 | 显示全部楼层
对维修没经验,但是还是支持学习下
发表于 18-5-2009 21:27:51 | 显示全部楼层
感觉本田的车声音还是可以的.
发表于 19-5-2009 23:30:16 | 显示全部楼层
哇,很大工程啊,师傅你怎么没有确定一下就动手做这么多工作???? 是不是皮带老化,调整轮异响,很多情况的啊.....具体的故障现象都没有说清楚
发表于 20-5-2009 12:30:35 | 显示全部楼层
机械异响机械异响,主要是运动副配合间隙太大或配合面有损伤,运转中引起冲击和振动造成的。因磨损或调整不当造成运动副配合间隙太大时,运转中要产生冲击和振动声波,如曲轴主轴承响、连杆轴承响、凸轮轴轴承响、活塞敲缸响、活塞销响、气门脚响、正时齿轮响等。
    空气动力异响,空气动力异响主要是在发动机进气、排气和运转中的风扇,因气流振动而造成的。
    曲轴主轴承响,现象发动机突然加速时会发出沉重而有力的“刚、刚、刚”的金属敲击声,严重时机体发生很大振动。响声随发动机转速的提高而增 大,随负荷的增加而增强,产生响声的部位是在缸体下部的曲轴箱内。单缸断火时响声无明显变化, 相邻两缸同时断火时,响声会明显减弱。温度变化时响声不变化。机油压力明显降低。另外,后道轴承发响,一般声音钝重发闷;前道轴承发响,声音较轻、较脆。曲轴轴向窜动出现 的响声,在低速下采用微抖节气门的方法,可听到较沉重的”咯噔”、“咯噔”的响声,好象铁轮车行 走在高低不平的石头路上的声音。
  情况有很多,楼主可以根据实际情况有目的的检测。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-5-2009 19:48:12 | 显示全部楼层
    说得太含糊了,多少也把检测过程,检测思路说一下啊,哪有没找到原因就镗缸的,太吓人了
    发表于 20-5-2009 20:52:53 | 显示全部楼层
    是啊,没确定那就拆,晕啊。
     楼主| 发表于 21-5-2009 06:35:32 | 显示全部楼层
    回复 1楼 潘小龙 的帖子
    我说的可能不太详细,拆解的前过程我是做的很细了,在没有发现其他问题的情况下,才决定
    拆解的,外面的附属间都没有任何问题的情况下才动的手,拆借过程中也没有发现其他问题。
         但是我发现CITY这款车都有这个通用的毛病,应该是内部零件之间配合不恰当造成的。谢谢大家给我的意见,小弟也刚从事修理行业没多久,以后还得和各位多加交流,我刚建了一个本田联盟的群,为各位提供一个在一起相互交流的平台,86741219本人的QQ是124749657
    发表于 18-8-2009 22:52:59 | 显示全部楼层
    发动机是冷态下异响吧?这是缸孔变形的缘故吧
    发表于 23-8-2009 19:30:31 | 显示全部楼层
    原帖由 danyuchulan 于 20-5-2009 12:30 发表
    机械异响机械异响,主要是运动副配合间隙太大或配合面有损伤,运转中引起冲击和振动造成的。因磨损或调整不当造成运动副配合间隙太大时,运转中要产生冲击和振动声波,如曲轴主轴承响、连杆轴承响、凸轮轴轴承响、活 ...
    太强了,学习~~~~~·
    发表于 1-11-2009 11:20:53 | 显示全部楼层
    是的  本田的这种车的设计缺陷
    发表于 1-11-2009 16:25:30 | 显示全部楼层
    这和点火提前角可能有关系,调一下试试...
    发表于 2-11-2009 15:48:44 | 显示全部楼层
    用断缸法检查以下
    发表于 2-11-2009 16:33:49 | 显示全部楼层
    很多毛病都是越修越坏的
    发表于 2-11-2009 20:06:19 | 显示全部楼层
    建议你检查爆震传感器,在检查可变正时系统。
    GMT+8, 27-4-2026 04:46 , Processed in 0.483822 second(s), 50 queries .
