  • 3194查看
  • 17回复
国Ⅲ共轨柴油发动机
发表于 18-5-2009 08:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆国Ⅲ共轨柴油发动机,表现故障现象为间歇性熄火,接入故障诊断仪,无故障代码,试分细可能的故障原因。
发表于 18-5-2009 15:51:26 | 显示全部楼层
是不是低压油路的问题,低压油路出现堵塞,燃油供应不畅就会出现上述问题。
共轨车尤其要注意油路的保养。
发表于 18-5-2009 18:25:47 | 显示全部楼层
回复 1楼 LXX030603 的帖子
检查一下油箱、滤清器及线束
 楼主| 发表于 18-5-2009 21:12:31 | 显示全部楼层
回复 2楼 corner88 的帖子
恩,有可能,谢谢!
发表于 18-5-2009 21:55:43 | 显示全部楼层
线束的可能性大一些
 楼主| 发表于 19-5-2009 08:39:33 | 显示全部楼层
为什么这么说啊,能具体一些吗?
发表于 20-5-2009 10:12:37 | 显示全部楼层
现在国三刚上市不久,人们对他不是很了解。对它的保养还算谨慎,线束的接插件一般容易接触不良,出现一些间歇性故障。
发表于 20-5-2009 10:53:29 | 显示全部楼层
管路的清洁度也要检查一下,现在市场上的油品都不太好,而共轨系统要求又比较高
 楼主| 发表于 20-5-2009 11:00:20 | 显示全部楼层
回复 7楼 游龙戏凤 的帖子
恩,有一定得可能性,你遇到过吗?
发表于 23-5-2009 20:49:53 | 显示全部楼层
油路问题 应该是低压油路 ,其次是ECU
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 25-5-2009 20:24:10 | 显示全部楼层
油路不畅确实是一种可能,但是随之而来的熄火是由于油压问题造成的,这在故障存储区是可以读出来的,如果是线束的问题,则有可能是喷油器的驱动故障,断缸甚至熄火都有可能发生,但是从诊断仪可以查出有关喷油器的错误。有没有可能是燃烧的问题。不知运行里程由多久
发表于 26-5-2009 14:30:47 | 显示全部楼层
检查转速传感器
有可能使转速传感器信号出了问题,有,但是不正常/错误
发表于 29-5-2009 15:30:14 | 显示全部楼层
感觉低压油路有问题,你看看低压油路有没有地方漏气的。如果要是线束问题,接触不好的话,ECU应该报断线故障。另外这种情况是每天早上就有还是到下午才出现啊?还是随时随地都可能出现?
发表于 1-6-2009 22:29:13 | 显示全部楼层
既然是国三共轨柴油发动机,使用诊断仪仅能检测电控系统的故障,对于机械故障,还得凭个人的经验加以判断。楼主所提的故障现象,我觉得最大的可能还是出在低压油路上,比如说低压油路中进了空气(油箱到高压油,滤油器,手油泵各处的管路接头)就很容易出现熄火故障。
另外,还可以使用诊断仪,在车辆出现故障时,数取数据流,比如油轨压力,喷油器的占空比等等,对于分析也有一定的帮助!
发表于 5-6-2009 19:35:44 | 显示全部楼层
你们说的都很有道理,我补充一下仅供参考《回油管是不是细啦点》
GMT+8, 11-4-2026 07:30 , Processed in 0.454438 second(s), 50 queries .
