  • 2614查看
  • 12回复
电控车怠速可以调吗?
发表于 18-5-2009 20:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT: 电控车怠速可以调吗?
  修过一辆车  刚打着车3000多转  然后慢慢下来到 1800—1500左右
换过怠速电机 还是那样
    请问下电喷车怎么调怠速
发表于 18-5-2009 20:23:56 | 显示全部楼层
什么车的呢??有些车可以调的,一般是不能调的,重新学习,就可以;了
发表于 19-5-2009 14:35:52 | 显示全部楼层
看什么车型吧,有的车型可以调整,不过大多数是不行的。可以让他开车跑些日子,自学习或者用修车电脑做学习一下就可以了。
发表于 19-5-2009 16:38:48 | 显示全部楼层
电控的车子在蓄电池断电时往往需要节气门初始化
不然ECU会以故障模式运行
高怠速运行
具体初始化办法各个车型不同的。
cartech8.com + 2 心里话呀【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-5-2009 17:15:56 | 显示全部楼层
看车型,要不是电脑或者是步进电机故障的话,在节气门那一般也好似有个螺栓的,你看看是不是那个螺栓有问题。
发表于 19-5-2009 23:26:33 | 显示全部楼层
电子控制的一般都是着车时候都是比较高,接着就会慢慢低下来..这个原因我都没有请问师傅....知道的请告诉一下我,谢谢.....PS:是不是要热车了电子控制才能测到准确数据在进行数据控制呢?
发表于 24-5-2009 19:39:13 | 显示全部楼层
你说的这种现象是跳不了的
发表于 24-5-2009 21:17:31 | 显示全部楼层
电控的一般不建议你调整,可以查一下各传感器是否工作正常,如水温和TMAP等!高怠速,一般都是系统控制热机的
发表于 26-5-2009 15:43:25 | 显示全部楼层
电控车在启动的时候转速是比较高,是因为在冷车启动的时候需要过浓的混合气,然后再看一下各传感器的工作情况。
发表于 28-5-2009 01:27:14 | 显示全部楼层
电控车有一部分是可以调整它的怠速的,但是大部分是不可以调整的.像你所 说的这种情况一般只需用解码仪匹配一下既可!
 楼主| 发表于 28-5-2009 15:53:50 | 显示全部楼层
谢谢 ,楼上的几位
我知道了
     夏利车是可以调节的
稳压箱上面,节气门位置旁边有个就胶皮堵着的螺丝
      调调里面的螺丝就可以了
不过我说的那个故障时不能通过调解决的
发表于 30-5-2009 17:14:16 | 显示全部楼层
是可以调的 ,不过你要厂家给你调,自己没有那套工具
发表于 2-6-2009 23:07:28 | 显示全部楼层
回复 1楼 COOLYAN 的帖子
一般的车再换了怠速马达后
打开钥匙等待几秒再关掉
多重复几次
让ECU对怠速马达进行调整然后再启动
这样效果很好
实在不行就用解码器进行怠速学习
GMT+8, 29-4-2026 06:48 , Processed in 0.428338 second(s), 48 queries .
