  • 7222查看
  • 14回复
发动机活塞碎裂怎么找原因
发表于 19-5-2009 00:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一单缸发动机活塞在初期碎裂。想请教,活塞重力铸造会有那些缺陷
发表于 19-5-2009 18:57:14 | 显示全部楼层
可能有这么几种原因
1、冷却系统问题,水温过高使发动机过热。
2、活塞汽缸配合间隙过小活塞受热膨胀后卡在气缸内受力而断裂。
3、活塞顶缸造成活塞断裂。
4可能是安装四配套时安装不当出现的故障。
5 活塞本身的铸造缺陷
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-5-2009 15:15:13 | 显示全部楼层
回复
你说的故障现象太简单了,只能从大方面回复你。如果你的发动机是一台高功率型的,活塞用重力铸造就很容易出现你说的碎裂现象!这你是重力铸造的质量问题,而是制造工艺不对。其它可能性:活塞被其它相关零部件打碎的,这就要查看本质原因了!
发表于 23-5-2009 18:10:54 | 显示全部楼层
THE OTHER REASON
ONE MORE REASON MAKE THE PISTON BROKEN, IT'S HEAT STRESS AND IGNITION COULD BE PROBLEM.
JUE MAKE YOUR REFERANCE
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 14-4-2010 19:19:20 | 显示全部楼层
还有爆燃、点火正时错乱等多种原因均可导致
发表于 24-4-2010 17:53:34 | 显示全部楼层
跟气门碰上了吧
发表于 26-4-2010 14:34:29 | 显示全部楼层
爆震和正时不对
发表于 27-4-2010 17:11:53 | 显示全部楼层
我觉得可能是和气门发生干涉了,,
发表于 4-12-2010 01:20:27 | 显示全部楼层
你可以拿碎的活塞去做化验分析!
发表于 21-3-2011 22:59:38 | 显示全部楼层
要看见实物综合分析,燃烧情况、是否偏磨、连杆强度、活塞销挡圈是否漏装、脱落、活塞强度、制造有无缺陷
发表于 5-4-2011 00:05:43 | 显示全部楼层
只能从这辆车入手检查原因吧
发表于 26-10-2012 16:10:20 | 显示全部楼层
故障现象和发生过程
发表于 29-10-2012 23:30:53 | 显示全部楼层
最好就要看实际情况,,,
发表于 18-10-2013 17:07:02 | 显示全部楼层
bnoijjpjfiuughohi
发表于 19-1-2015 22:56:22 | 显示全部楼层
需要对成分进行分析~
GMT+8, 12-1-2026 23:53 , Processed in 0.835723 second(s), 52 queries .
