  • 1169查看
海马自动变速器
发表于 19-5-2009 12:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙!看看海马323自动变速器“错误速比”是什么意思?它是03年1.8的。
 楼主| 发表于 19-5-2009 12:51:24 | 显示全部楼层
海马自动变速器
它产生的故障是:车速只能到80公里-小时。是否没有超速档,但是仪表超速显示能打开。请师父们帮忙给想想!谢谢了!
发表于 21-5-2009 20:48:24 | 显示全部楼层
根据楼主所说情况《错误数比意思应该是变速箱内部摩擦片烧掉在正常行驶时变速箱打滑,电脑根据输入轴和输出轴位置传感器检测到数据不同步,所以电脑有故障记忆错误数比。有些车型的故障记忆叫数据不同步,但是意思都一样,说明变速箱内部烧掉》按照楼主说的故障码电脑应该可以消除,但行驶一段路程故障码应该马上跳出,变速箱应该出现锁3档现象,所以就出现发动机3000车速只能行驶80码。正常情况下应该发动机3000转车速可以达到120码。
发表于 21-5-2009 21:02:04 | 显示全部楼层
变速箱内部出现故障,电脑是变速箱进入保护模式,锁在3档位置,所以超速档开关不起作用。波箱需要解体大修。
发表于 23-3-2010 14:38:27 | 显示全部楼层
323的老毛病了,通病
GMT+8, 29-4-2026 06:48 , Processed in 0.534693 second(s), 43 queries .
