  • 3698查看
零件图尺寸标注分析以及基准的确定
发表于 19-5-2009 16:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如零件图所示,设计ΦA为主要加工表面,且主要尺寸(零件)都以主设计基准为基准,通油小孔很小,需要用麻花钻(小径)加工。其他非主要加工表面,尺寸达到的精度等级仅通过一次加工即可。
基准的选择:
根据最终工序的选择原则:
(1)        原始基准与设计基准重合,以避免尺寸换算,压缩公差.
(2)        便于作测量基准,以便测量方便和简单,由于零件尺寸要求不高,故采用上述原则时,要解少数的尺寸链,零件的尺寸精度也可以保证。
定位基准的选择原则:
(1)        定位基准的应力应和原始基准重合.
(2)        使定位准确和稳定可靠并使夹具结构简单,根据此原则,为了保证零件位置精度,可以采用互为基准的原则,以获得高的精度。
对于中间工序的原始基准选择原则:
(1)当原始尺寸参与间接保证零件的设计尺寸时,要使有关尺寸链的环数少。
(2)要使精加工余量的变化量少.
    发表于 27-11-2009 15:50:40 | 显示全部楼层
    发表于 7-1-2010 10:48:52 | 显示全部楼层
    (1)        定位基准的应力应和原始基准重合
    应力如何确定?
    发表于 27-2-2010 09:59:58 | 显示全部楼层
    基本原则就是:基准统一,减少误差累积,从而降低装配偏差
    GMT+8, 30-3-2026 06:56 , Processed in 0.378102 second(s), 38 queries .
