  • 1531查看
一款微车维修手册中,对发动机曲轴位置传感器参数描述求教
发表于 20-5-2009 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款微车维修手册中,对发动机曲轴位置传感器参数描述如:
  MIN. Voltage Peak to Peak > 400mV (60rpm+/-6rpm)
MAX. Voltage Peak to Peak < 400V (7500rpm+/-100rpm)
输出电压:最小电压峰峰值 > 400mV (60rpm±6rpm)
最大电压峰峰值 < 400V (7500rpm±100rpm), 发动机曲轴位置传感器的峰峰值有上百伏这么大吗?
[ 本帖最后由 ford 于 20-5-2009 09:47 编辑 ]
发表于 20-5-2009 17:52:35 | 显示全部楼层
楼主看到的传感器是磁电式曲轴位置传感器
磁电式曲轴位置传感器的技术参数基本上都是这样的
这种传感器是依靠飞轮盘齿做切割磁力线的运动在线圈内部产生感应电动势的,因此转速对曲轴位置传感器的信号峰值产生的影响非常大。整个型号的最大峰值基本上在最高转速时缺齿位置产生,大约200多伏。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 26-4-2026 19:04 , Processed in 0.531517 second(s), 36 queries .
