  • 3029查看
[分享] 发动机怠速控制的PID 是什么意思? 如何控制的
发表于 20-5-2009 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 20-5-2009 17:58:08 | 显示全部楼层
这个问题太大,楼主需要自己看基础知识解决
发表于 20-5-2009 18:59:23 | 显示全部楼层
PID意思是比例微分积分控制,是自动控制上的一种常用算法。
发动机是通过ECU里的软件来进行控制的。
首先根据工况算出发动机目标转速,然后利用PID算法来使实际转速达到目标转速。
发表于 26-5-2009 13:42:12 | 显示全部楼层
首先说明怠速是发动机不带负载(有时要带空调等部分外负载,可称为高怠速)的情况,一般略高于最低稳定转速。怠速时要稳定在一个转速的,但是因存在干扰时,发动机转速会出现波动,如果太低或熄火的。所以需要控制。
PID就是一种控制方法(3楼 PID意思是比例微分积分控制),根据当前值和目标值(稳定转速)的差对节气门(汽油机怠速控制阀)或油门(柴油机)进行控制,达到稳定的目的。
当然PID三参数需要整定。
GMT+8, 14-6-2026 19:14 , Processed in 0.605531 second(s), 41 queries .
