  • 1345查看
燃油对发动机排放的影响
发表于 20-5-2009 16:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULSD燃油和LSD燃油的含硫量分别多少?它们对排放有怎样的影响?
发表于 26-5-2009 21:52:08 | 显示全部楼层
ulsd 的标准是 15ppm含硫量。
低硫主要影响硫化物的排放。 但是,硫化物的主要问题是会导致排放系统中催化剂的中毒,这样对于可选择催化剂及催化反应条件的要求就很高。
所以,低硫量对于整个排放系统是间接的影响,但是非常得重要。
    发表于 27-5-2009 16:49:08 | 显示全部楼层
    有时候在PM测量的滤纸上会发现白色颗粒状的位置,有可能就是硫化物,一般而言,ulsd是15ppm以下,lsd是500以下
    发表于 27-5-2009 17:21:24 | 显示全部楼层
    ULSD:含硫<10μg/g。
        柴油中硫含量对排放物中颗粒物治理的的影响,从国外的研究可以看出,硫含量大于50ppm时,颗粒捕足器将难以再生。且硫在高温时会形成硫酸盐增加颗粒物的产生。
        随着硫含量的增加,PM直径变小,但是质量浓度增加;SOF质量浓度和DS质量浓度增加,因此PM的质量浓度也增加;发动机的着火迟延期变短,最高燃烧压力降低,同时CO排放浓度增加,NO排放浓度降低.
     楼主| 发表于 30-3-2010 14:53:28 | 显示全部楼层
    回复 4# zhenganjun
        谢谢了,学习了
    GMT+8, 10-4-2026 02:13 , Processed in 0.374190 second(s), 39 queries .
