  • 2521查看
  • 7回复
急急急...现代圣达菲加速无力....节气门全开只有5000多转
发表于 20-5-2009 19:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台现代圣达菲加速无力....节气门全开只有5000多转....把汽油滤油器换了后能上6000转...然后再换火花塞...换上以后转速只有4500转了...油压正常
发表于 20-5-2009 19:55:12 | 显示全部楼层
看看点火时间,节气门位值传感气,还有空气流量计,等一一检查
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-5-2009 20:26:46 | 显示全部楼层
楼主所说的情况建议用专用检测仪查一下是否有故障码,顺便查看一下数据流于标准值相比看是否正常。如果电脑检测正常应着重检查燃油压力,检查三元催化是否堵塞。
发表于 21-5-2009 23:41:02 | 显示全部楼层
给个数据流看看~~
发表于 22-5-2009 15:25:20 | 显示全部楼层
是换的火花塞型号不对吧 怎么可能还不如以前啊
发表于 22-5-2009 21:29:35 | 显示全部楼层
首先你这空载加速到5、6千转就不可取!加速无力主要原因有正时、缸压、混合气浓度(油压和空气流量)、排气堵塞等…一步步来,很容易找到故障。
发表于 23-5-2009 10:32:30 | 显示全部楼层
检查一下曲轴位置传感器,一般途胜的传感器有问题只能加油至三千转!
发表于 24-5-2009 11:58:37 | 显示全部楼层
要不是万不得已,不建议大家将发动机加到5000R到6000R ,以前听过修理厂在试车时发动机抱死,就是发动机转速过高。先抛开发动机本身的问题,为了不必要的麻烦,建议发动机空载加油到3000R。
    发动机加速无力和转速5000R没有太大的关系,一般发动机在2000R左右是扭矩最大,也就是劲最大,可以检查楼上朋友们提出的那些部件。
GMT+8, 25-4-2026 16:10 , Processed in 1.080757 second(s), 48 queries .
