  • 3855查看
  • 17回复
[讨论] 弱弱的问一下安装发动机飞轮用的是什么类型的垫片?
    发表于 20-5-2009 22:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本来想着应该是用弹簧垫圈的,这样可以防松的,可是看到装配图上却不是,上次拆发动机时没有留意到这个问题,请问各位安装飞轮用的是什么类型的垫圈?
    发表于 20-5-2009 23:03:50 | 显示全部楼层
    安装飞轮不需要垫圈啊!也是现在的趋势吧!飞轮与曲轴相连,就是靠6个高强度螺栓,螺栓需要涂上螺纹胶,密封作用的,不涂胶就会漏机油的。飞轮上有轴承,与离合器相连接的。
     楼主| 发表于 20-5-2009 23:23:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的回答~~不过可以加平垫片吗?曲轴运转不平稳,加弹簧垫圈防松不是更好吗?有点困惑~
    发表于 21-5-2009 00:21:24 | 显示全部楼层
    我们公司的发动机上没垫片,其他的还不太了解
    发表于 21-5-2009 16:17:39 | 显示全部楼层
    有的小功率柴油机直接涂红胶,功率大一点的直接用加一个可以敲弯的放松垫片,就是一块铁皮直接敲在螺母上那种,叫锁紧垫片。一种常用的防松方式。
    发表于 21-5-2009 19:35:12 | 显示全部楼层
    拆过几种柴油机,没有看到过垫片
    发表于 21-5-2009 22:18:52 | 显示全部楼层
    一般飞轮螺栓是不用装垫片的
    发表于 24-5-2009 22:29:37 | 显示全部楼层
    飞轮一般不用垫片了,都是在螺栓上涂密封胶然后直接加力
  • 签到天数: 9 天
    发表于 25-5-2009 21:09:33 | 显示全部楼层
    五楼的说的比较准确。
    柴油机上有用保险垫片的,或采用法兰面螺栓也可以防松。
    柴油机上我还没有见到涂胶装飞轮螺栓的。
    发表于 29-5-2009 18:06:21 | 显示全部楼层
    我在奔驰,奔驰发动机启动齿圈前后都有垫片,垫片就是很普通的钢垫片
    奔驰车没有飞轮,就是一个启动齿圈,因为国内的都是自动挡
    发表于 30-5-2009 23:02:24 | 显示全部楼层
    我搞的都是大发动机,一般都有垫片,但不是一般的弹簧垫片或平垫,是那种带圆弧形的两个螺栓公用一个垫片的那种,而且是钢片的,强度比普通平垫好很多,安装好后还要把边卷上来锁住防松,不过现在我们都不用这个,比较麻烦而且还不适用,都改用螺纹胶了
    发表于 8-6-2009 19:52:58 | 显示全部楼层
    驻车制动器碟形弹簧垫圈
    发表于 14-6-2009 13:47:12 | 显示全部楼层
    我们厂的柴油机产品有两种形式,一种是全部螺栓公用一个大的放松垫片。
    另一种是两个螺栓公用一个放松垫片,是锁片结构。
    目前还没有使用涂胶工艺,现在有哪些厂家使用涂胶工艺?效果如何?
    发表于 2-7-2009 11:17:52 | 显示全部楼层
    因为飞轮要吸收和传递很大的扭矩,而且工况变化较为复杂,功率较大的柴油机,用垫片防松是不合适的,通常是采用高强度的法兰面螺栓,垫片的精度,如平面度等都会对力矩产生影响,很容易产生假力矩,而且,垫片的强度也是会有影响的,力矩很大的时候,垫片强度不够会造成内部损伤,时将长了会开裂。现在多采用的高强度的法兰面螺栓,强度和精度都能保证,价格也适当贵些。在扭矩较大的柴油机上,会有预涂胶的螺栓采用,主要是密封(曲轴油封轴颈法兰面上的安装孔和曲轴箱相通)。当然,现在还有拧紧工艺和设备的保证,服务站通常都是气动扳手或者手工拧紧,这只能保证拧紧力矩,压紧力是没法保证的,专业工厂通常采用电动拧紧轴来拧紧飞轮螺栓,用力矩加转角同时监控最终力矩的方法来拧紧。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-7-2009 13:45:24 | 显示全部楼层
    14楼的朋友说的比较全面,我们常规使用带法兰面的高强度螺栓,外加一定的拧紧力矩就可以防松了,这里关键是力矩的选择上,能满足防要求就可以了。
    GMT+8, 1-9-2025 15:13 , Processed in 1.667116 second(s), 59 queries .
