  • 5513查看
  • 7回复
[发动机电子] 为什么同一转速下,进气温度越高,点火提前角会越小,是什么机理?
    发表于 21-5-2009 23:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 22-5-2009 09:40:56 | 显示全部楼层
    因为进气温度越高造成空气密度的降低,实际进入汽缸的空气质量减小(汽缸体积是一定的),造成整个燃烧能量的降低,为了使活塞到达上止点的时候燃烧室内压力不要衰减太多,所以要推后点火角
    发表于 8-6-2009 09:49:22 | 显示全部楼层
    学习了,看来进气量和外界天气情况也有很大影响
    发表于 9-6-2009 17:52:48 | 显示全部楼层
    原帖由 笨鸟先飞 于 8-6-2009 09:49 发表
    外界天气情况也有影响,不过还是中冷器的效果最重要。是否能够将进气温度降低到合适的温度,太低会降低发动机的效率,太高影响进气量。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 12-6-2009 22:10:19 | 显示全部楼层
    一楼的回答很好。不过我想那仅仅是一方面,另一方面是:温度高时火焰较容易传播,热能速度转变为机械能,为了充分利用这一机械能,可以将点火推迟,以提高发动机的有效功率。否则,在点火开始后迅速转化来的机械能使活塞有向下运动的趋势,要抵制这一趋势要消耗发动机的大量的功率。
    发表于 15-10-2009 22:07:01 | 显示全部楼层
    原帖由 yanggang 于 9-6-2009 17:52 发表
    中冷器的使用是针对增压发动机的,特别是废气涡轮增压。一般的自然吸气发动机没有中冷。
    发表于 23-10-2009 15:08:41 | 显示全部楼层
    推迟点火可以减少爆震趋势 进气温度太高会造成爆震
    发表于 26-10-2009 12:07:02 | 显示全部楼层
    学习了,那进气温度过高是油耗一定会增高
    GMT+8, 25-4-2026 10:43 , Processed in 0.322485 second(s), 42 queries .
