  • 1772查看
关于供油提前角的一个疑问~
    发表于 23-5-2009 17:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
            大家都知道,在柴油机燃油系的甭管嘴系统中,由于高压油管的存在,所以喷油器喷油的时刻要滞后于喷油泵开始供油的时刻,前者与压缩上止点间的曲轴转角称喷油提前角,后者与压缩上止点间的曲轴转角为供油提前角,两者相差大约7度曲轴转角。。喷油提前角较供油提前角要滞后,主要受从泵端到嘴端燃油的压力波的传递时间影响。供油提前角则指在喷油器喷射燃油之前,喷油泵为了提供压而提前供油给喷油器。影响发动机性能的是喷油提前角,所以在性能开发时,我们只关注喷油时刻。直列泵的维修人员,维修时,需要保证供油提前角,有一点不明白的是供油提前角是根据什么确定的呢?单缸机、两缸机等大致各位多大?
    发表于 23-5-2009 18:03:38 | 显示全部楼层
    角度是设计师确定的
    普通机械泵
    嗯。高压泵驱动轴是十字轴,带有调节板块(左右可以调几度的)
    发动机厂家给出个供油提前角或喷油提前角。修理工一般用供油角度,简单,提把摇动飞轮盘,曲轴盘头有校正点,观看高压泵一缸有油溢出。马上就接好高压油管,高压泵驱动轴。
    至于精确调整。必须着车,路跑试车。根据实际情况通过“调节板”微调一下角度。
    我是司机,那些高压泵连接是用齿轮连接的就没用过。但是别人调试是错开1到2个齿轮。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 9 天
    发表于 25-5-2009 21:15:06 | 显示全部楼层
    供油提前角是根据喷油泵的柱塞供油决定的。其实应该叫做供油提前角,只不过用喷油提前角表示而已。
    设计人员在调试发动机性能确定喷油提前角的。以达到好的性能。
    发表于 18-4-2010 22:33:24 | 显示全部楼层
    讲得很精彩,学习。
    GMT+8, 7-11-2025 19:55 , Processed in 0.688591 second(s), 39 queries .
