  • 1231查看
ecu工作原理
发表于 23-5-2009 17:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触扬柴电控线路,请高手赐教.
发表于 26-4-2025 10:07:05 | 显示全部楼层
ECU(电子控制单元)是汽车的核心控制部件,主要工作原理是通过接收传感器信号,进行数据处理和分析,并根据预设的程序和算法,控制发动机的各种执行机构进行精准操作。ECU接收来自各种传感器的信号,如发动机转速、进气量、冷却液温度等,根据这些信号参数计算出最佳的控制参数,如燃油供应量、点火时刻等,以确保发动机在各种工况下都能达到最佳性能。简而言之,ECU是汽车智能化控制的核心,通过复杂的运算和处理,实现对发动机的高效控制。
GMT+8, 30-3-2026 23:54 , Processed in 0.389117 second(s), 35 queries .
