  • 1708查看
汽油与柴油的能量辨析
发表于 23-5-2009 22:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名汽车专业的学生,最近留意到汽油和柴油有这样一个对比,不知道是否正确!所以希望大家帮忙看看小弟的愚见。
在汽油机的四个行程里面燃烧温度大概是 350k ,700k ,2600k ,1000k
而在柴油机的四行程里面燃烧温度大概是 330k ,850k ,2000k ,800k
   我从能量守恒的角度来想,汽油机在燃烧阶段比柴油机要释放出更多热量,相对来说柴油机少释放的热能都转移到爆炸队活塞的推力。
     从而得到柴油机要比汽油机来的更有扭力的道理。
不知道小弟的观点正确吗?不正确的话,错在哪里了?请斧正...谢谢
发表于 26-5-2009 14:37:51 | 显示全部楼层
回复 1楼 月巴栋 的帖子
你好像弄混了温度和能量的关系
而且,你说的是瞬间最高温度
柴油机因为是过量空气压缩燃烧,因此其燃油燃烧效率要比汽油高的
汽油机因为三元催化转化器的要求,一般来说燃烧在1.0左右空然比进行
发动机做功最终还是取决于燃烧所产生的平均有效压力,建议从这个角度去考虑一下
发表于 12-10-2010 22:56:27 | 显示全部楼层
楼主的说法基本上是正确的~~
发表于 19-10-2010 16:20:22 | 显示全部楼层
楼主,你没有弄明白温度与能量的关系,一杯开水的温度比大海的温度高很多,那能说一杯水所含的热量高于大海的?汽油机中参与做功的工质是远远小于柴油机的。
另外,温度低并不表示已经转化为功了,你所说的是最高温度,最高温度发生在什么时候?是否已经对活塞做功?你要弄明白在做功的过程中,温度与压力的变化关系。
GMT+8, 18-4-2026 02:32 , Processed in 0.658627 second(s), 41 queries .
