  • 2655查看
  • 7回复
[其它] 我请教一下发动机转速的问题
发表于 24-5-2009 00:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般的发动机转速可以到7000-8000    听说F1的转速可以达到18000转每分钟
我想知道的是到底是发动机的什么因素决定了发动机的最高转速
我想发动机的转速越高   发动机所要承受的自身功耗也就越大    那如果我可以无限制的增加供油   但想到进气量不可能无限的增加
像F1的这种转速    那可以想像进排气门的开关频率有多么快速   所以我想发动机的进排气系统应该是影响发动机转速的因数之一
不过我 想还有很多    希望各位多多讨论
 楼主| 发表于 24-5-2009 02:32:58 | 显示全部楼层
晚上看了很多版面   还是最喜欢反动机这个版面
有谁来回答下吗
发表于 24-5-2009 15:08:18 | 显示全部楼层
我个人认为
    首先转速高会导致热负荷 机械符合增大,发动机寿命降低,同时对零件的精度有很多的要求,否则磨损会十分 严重
    其次转速太高,惯性力会很大,震动噪声会很大,汽车的NVH不好
    其次转速太高,发动机的进排气 点火等很难控制
    最后转速太高,燃料空气混合不均匀,燃烧变差,整体上不利于发动机!
   个人愚见,只能想到这么多,请大家多多赐教!
发表于 24-5-2009 21:00:03 | 显示全部楼层
和润滑油有关。
和进气量有关,油和火不是问题。
发表于 24-5-2009 21:55:50 | 显示全部楼层
最关键的一点,其实和燃油的燃烧速率有关系,F1使用的燃油不是一般的燃油。转速越高,其燃烧周期就越短,如果是普通的汽油,那么即使给你一台F1,打死你你的速度也达不到18000转,F1发动机的所有设计都是围绕这个来展开设计。
发表于 25-5-2009 22:17:43 | 显示全部楼层
决定最高转速的因素有很多,最主要的几点限制是,
1.点火系统.点火所需的高压是由点火线圈产生的,但线圈需要时间去建立每次点火的能量。这个时间就决定着发动机的最高转速。普通点火线圈到达那么高得转速根本打不出火花来。
2.供油。与喷油嘴的喷油量与喷油嘴打开的时间有关。
3.进排气阻力。f1的进排气到都是直进直出的
4.最重要的一点是材料的限制。目前的材料科技很难让活塞的运动速率超过27m/s,所以F1都是采取减少冲程来达到高转速的目的。
[ 本帖最后由 ly2ao 于 25-5-2009 22:18 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-5-2009 23:01:24 | 显示全部楼层
转速高说明高速时充量系数大,配气重叠角大,气门升程大等特点,我是搞摩托的,一般三气门发动机比两气门发动机功率点转速就要高出1000转,配上相应传动比,才能体现高速性,不过,发动机噪声真大。
发表于 29-5-2009 22:33:15 | 显示全部楼层
我想主要是机械系统响应跟不上,电器肯定问题不大。配气机构,曲柄连杆机构承受不了
GMT+8, 15-6-2026 02:28 , Processed in 0.882665 second(s), 48 queries .
