  • 2102查看
重大发现ECU:ECU Tune的相关知识
发表于 24-5-2009 09:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说到本世纪发展最神速的产业,那么不用想绝对是电脑这个东西,而汽车在这十几年来的最大进步,也是全面从化油器变为电子喷射系统,并且其喷油和点火的方式亦越来越精密,使得燃烧效率和引擎稳定性能大幅提升,可以更少的油耗带来更多的马力;很自然的,引擎经理电脑︵ECU︶在现代改装中可说扮演很重要的角色,它的调校好坏乃直接影响到出力、耐久性等表现,这次我们就以此为题,为大家介绍ECU Tune的相关知识。
引擎电子系统越来越精密
ECU速度/容量相对跟进
整个引擎电脑系统的构成,简单讲ECU部分是根据各感知器所传回的讯号,经过资料运算整合後下令硬体机构执行动作,就好像是Flow Meter、Map Sensor计测了进气流量、压力,才能使喷油嘴进行喷射的工作,而凸轮轴︵曲轴︶角度感知器则是发火线圈点火的耳目。再说到现在电脑控制的进化上,和早期最大的不同即是增加了很多Sensor,譬如双爆震、双含氧、各类温度甚至是空燃比感知器的辅助,同时点火、喷油方式也从以往的同步动作改为更细密的每缸独立式设计,如此ECU本身的处理速度、容量、参数亦需要随之提升,所以目前电脑CPU的BIT数,很多都已经从一般的16位元升级至32位元境界。
另一方面关於ECU本身的架构部分,最早在90年代初期的型式上,大致是以28 Pin的EPROM储存程式、RAM做暂存记忆、CPU负责运算处理,尔後中期则是改成执行速度更快、体积更小的32或44 Pin SMT积体电路晶片,也就是CPU内建记忆体的型式︵取消EPROM︶,而近来SMT又再进阶为44 Pin的PSOP式样,它的主要优点就是资料容量更大,最大可达1.0MB。
在此之中,目前一些高等级的新款车已采用了具Erase更新程式功能的SMT、PSOP晶片,这种﹁On-Board﹂化型式的最大好处,即是修改资料时仅需从车辆的检测插座灌入新的程式即可,完全不用拆装到原厂电脑盒。接下来我们就开始正式讨论ECU的各式改造方法。
晶片改造牵涉於型式
现今可用网路直接传送
对'90年代中期以前的车种来说,由於EPROM型的电脑可以很容易的读出、烧录资料,甚至是直接对拷就能够改写程式,然後浮差在电路板上就一切O.K.,因此进行ECU改造可说是再简单不过的事情。但是当SMT、PSOP这种更精密、复杂的设计出现後,修改的困难度也随之大大提高,除了程式部分不好读取、更改以外,其尚有内码辨识等保护装置,以及和机板黏接需要有恒温设备,所以晶片改装价格不便宜自有一定的道理。
因为CPU内建记忆体型的电脑不好改装,日本的Tuner也想出另一种取代方案,就是用I/O介面卡的追加机板方式另外控制,而且此机板的资料还回复成EPROM记忆,相形易便於往後再做程式的修改,不过这类外加机板的改造属於一种消极的变通办法,讲究正统的欧洲人还是倾向於更换晶片的改法。
说到晶片本身的改装方面,欧美地区一向有很多的专门公司负责开发,现在因网际网路的四通八达,它们的作业模式是采取先请各地据点读出每部车的ECU资料上传,让母厂可确定车身号码、ECU编号与年式/规格,接著再到其丰富的资料库找寻适当的程式寄出;而经销商在下载了这些资料至硬碟之後,就会用烧录器将程式写入到晶片里︵每一种晶片都有专用的烧录基座︶,最後再用检测电脑输入基本车辆数据便大功告成。在此之中,多数的晶片在电路板之间还会增设一个转接座,目的是在於防盗拷和解码,有些更会利用到背面附加的运算晶体,来加快程式的计算速度,这些Know-How也都是智慧财产权的一部份。
「On-Board」化改造
未来ECU Tune趋势
谈到这里相信很多人会有一个疑问,就是假使自己的爱车已经过一些像凸轮轴、压缩比、涡轮的改造,那么这种晶片能够完全对应吗?事实上那些国外的电脑改装公司,皆可以提供搭配改造内容的程式,只要你详细告知其各项资料、数据,他们就会使用读取机来模拟引擎运转的各种状况做设定,以及在换装过晶片的电脑机板接上排线,来进一步测试马力提升的范围,通常若不是太过重度的硬体面改造,大概都是可以应付的。
再过来关於On-Board化的电脑改装上,目前最有名的要算是Superchips的﹁Custom Key﹂设计,它的工作流程大致是将读写器连接在车辆的检测座与手提电脑间︵插头现均统一为OBD-Ⅱ规格的长方形︶,而技师只需输入车身编号等,Notebook便会自动存取原车程式,并写入读写器上的专用晶片,这个过程仅要花费短短的十分钟,接下来待资料送至原厂改写回传後,就可以用相同的方法重灌入ECU和Custom Key晶片之内。
此外,这套Customer Key晶片还有著重复记忆的功能,也就是不管做了什么样修改,它都存有原厂和先前的程式,因此你可在各种场合选择不同需求的程式,等到平常再Restore回原厂资料就好了,真是非常方便且有很高的实用性。事实上最近不少欧系原厂都有晶片改装这项服务,同时可兼顾到油耗、环保、耐久性与附带保固,相当值得大家一试。
●这就是Superchips新一代的Customer Key构成,其大致有软体、读写器、专用晶片、检测座插头线组等,而此晶片还有重复记忆的功能,实用性可说是相当的高。
可程式化电脑
对应重度改造的利器
在ECU升级的领域中,除了以原厂电脑做晶片的修改以外,另一个在最近引起热烈讨论的话题就是使用可程式化电脑,其优点主要是调整自由度极高,可应对程度很大的引擎改造,而且相对於车种上的限制也较少,所以它是越来越受到性能迷的欢迎。按整体的架构面来看,源自於车赛的可程式化电脑大体分有整颗和原厂ECU交换的型式︵Full Computer︶,以及跨接於ECU的载负型Sub Computer,具体来讲前者就是利用可调式ROM,把连接埠一样的电脑变成具Programmable的性质,而後者则是运用另一个介面来控制原车ECU的信号,以达到修改程式资料的目的。
与原厂ECU直接对换的可程式电脑,好处在於安装非常简单,并且像A'pexi的Power FC更能使用随车Commander调整基本项目的数据,便利性可谓是其最大特点,但它不能像跨接型般的可供多种车型改装,算是比较可惜的地方;载负型电脑尽管属於泛用的设计︵有些要视点火型式决定︶,不过这还分有多种的级数与扩充性,买到高等级制品时的价格可是相当昂贵的。以此类常见於日系大马力车改装的F-CON Ⅴ Pro、赛车必定会配备的Motec来说,它们就清一色是配置32位元的CPU而有较快处理速度︵0.00001秒︶,同时都可以更改配线进化为序列式喷油和点火,而且在纯竞技化的场合时,还能采专用线组、感知器独立成一套系统取代原车ECU︵街车有电器/仪表顾虑不能这样做︶,不难想见其控制面有多精密了︵Motec另可搭配ADL4多功能显示萤幕︶。
关於可程式化电脑的实际功能性上,一般均有著空气流量电压、节气门角度、可变气门/NOS切换点、喷射时间、点火时期、Boost调设、转速/车速/过压限制解除、流量计内码︵VQ参数︶变更、回油熄火抑制等项目,等级较高的则会再加入温度补偿、自我修正、负载参考、加速增量、起跑/换挡增压、流量计改Map Sensor这些机能,而且曲线调整间隔亦更为细密,并有著3D立体图、空燃比以及行车记忆显示,以帮助设定上的精密程度。在此之中,进行可程式电脑的调校,最好要有爆震指示仪、高精度A/F计的辅助,同时上附煞车负荷的马力机测试方能发挥最大效果,不然等到调好後大概引擎也差不多了。
调校设定基础
取决於进气曲线
通常会采用可程式化电脑的人士,大多数是因为做了加大涡轮的改装,相对得动到喷油嘴、流量计这些零件才会有此需要,笔者也特别整理了这方面的相关知识,期望大家能获得正确的概念。首先在喷油嘴的调整上会有一项﹁无效喷射时间﹂的设定,所谓的无效喷射时间︵单位m/s︶,是指喷油嘴开始开启到全开所费时间︵电螺管吸引柱塞的时间︶,每一个喷油嘴都有自己的无效时间,所以要让ECU知道新的资料才能确实控制,其变更方法就是将改装喷油嘴的无效时间减去原厂,所得数值再输入进电脑;另外喷油嘴的吐出量够用就好,否则低转速会很难控制。
其次为何要改装流量计的部分,主因是每个Flow Meter都有应对空气量的极限,如果超过这个范围马力也无法发挥,并且还有因电压过大烧毁热线芯的可能,故更换大涡轮相对要流用计量幅度更大的粗径式样,这对吸气顺畅性亦有一定的帮助;至於Flow Meter改Map Sensor的场合,除了是最大的流量计都不敷使用以外,主要就是大Turbine︵含缩短吸气管︶很容易在收油时,发生增压空气回吐逆冲流量计,致使油气过浓甚至是熄火的问题︵额外优点便於配管与减少进气阻碍︶。基本上如果﹁螺仔﹂没有很大时,其实原厂流量计的电压设定是最佳的,毕竟其空燃比考量
非常周延,比较不会造成油气偏浓的无力现象,而更换Flow Meter後的必要工作即是修正Air Flow值。
●改装大型涡轮的场合,因原本的流量计计测能力不足,或者是担心收油时增压空气逆冲流量计,造成喷油过浓甚至熄火的情形,所以加大Flow Meter、直接改成Map Sensor也有其必要性,这时可程式电脑就派上用场了。
最後也是最重要的供油/点火Map修改,基本你应该选择绝对压力座标的负荷轴︵某些电脑可连接专用的压力感知器︶,控制上较为精密些并能符合实际的状况,而且还需要了解到进气和转速的对等关系,就好像是负压状态、开始增压到最大值的曲线,以及Boost上升速度、吸气温度高低倾向等的表现︵注意加大中冷器便能增加空气含氧密度,但有可能造成压力损失︶。此处要特别小心的一点是瞬间增压的影响,必须能随之送出够快且足够的燃料量,藉以取得Over Boost时的引擎安全性,当然硬体面的配合譬如强化泵浦也不可缺少,如此才能做好正确的初期设定。
以增压前後的压缩压力特性来看,理论上吸气量少的负压区域调校,主要是将喷油量减少与点火角度提前,而到达一大气压︵刻度0︶前就要做好增量的准备,Boost介入後带来的大量进气则需要加大燃油,以及後退点火正时点︵请想想燃烧时间的快慢问题︶;其中点火和供油还有一层关联,就是浓喷油可前进、稀薄需要延後,这是一个调整时的大致概念。笔者顺带一提的是,高转速域混合气较稀与点火设定较早的状态下,虽然马力输出和反应是最佳的,可是危险性也会提高很多,所以适度的将燃料增浓及延迟点火,对引擎的保护是有正面助益的,电脑调整的基础原则仍是建立於耐久性一项
    发表于 24-5-2009 20:28:35 | 显示全部楼层
    好东西
    东西挺好,就是比较抽象
    发表于 12-6-2009 09:00:58 | 显示全部楼层
    这种升级,国内厂家能够提供吗?
    发表于 14-6-2009 15:15:23 | 显示全部楼层
    内容很详尽,也很复杂,对技术的要求很高啊。
    发表于 3-10-2009 03:09:41 | 显示全部楼层
    丰田系的.5VZ.1GR、2UZ谁能帮忙、多谢
    发表于 10-10-2009 10:11:46 | 显示全部楼层
    GMT+8, 23-8-2025 18:00 , Processed in 0.387975 second(s), 38 queries .
