  • 4777查看
  • 12回复
[设计匹配] 车用蓄电池选型
    发表于 24-5-2009 11:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个问题希望能和大家讨论一下:
    起动机的型号是bosch的R70-M,一个起动机的参数表中要求使用的最大蓄电池容量为66Ah、300A,但参考样车使用的蓄电池容量是95Ah、600A,且蓄电池放置在行李箱中。是否由于在行李箱中对电瓶的容量有影响?
    R70-M起动机的功率大概在1.5kw-1.7kw。按1.7w传统的方式计算容量应该在90-114Ah直接,所以不知道如何选择电瓶容量了。
    发表于 27-5-2009 22:09:53 | 显示全部楼层
    请问你那个事怎么计算出来的
    发表于 31-5-2009 17:23:07 | 显示全部楼层
    1.5kW~1.7kw应该是125~141A才对啊。蓄电池66Ah、300A指的是持续电流66Ah,可提供短时电流300A。
    而启动过程是比较短的主要看后面的参数,300A是够的;但由于车上还有其它用电设备,所以实际启动时汽车的电流要比125~141A大很多,所以参考样车使用的蓄电池容量是95Ah、600A是以参考汽车上的其它电子设备较多的缘故。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-6-2009 10:42:15 | 显示全部楼层
    需要明确的概念:66A/H是指电瓶容量,即能以66A放电一小时;300A是指启动机需要的电流。
    一般而言,铅酸电池支持短时的8C(C=容量)以上放电,高的可达15C,以8C计算,66A/H电瓶可以输出500多A的电流,应付3.6KW的电机绰绰有余。
    后备箱的电瓶不是用于启动的,而是供车载电器使用,其具体容量要根据电器总用电量的峰值确定!
    发表于 2-6-2009 14:13:48 | 显示全部楼层
    车用电瓶据说有启动电池和用电电池两种。大部分情况下,是共用一个的,而且安装在发动机舱里。楼主的对比车型电池在后备箱?
    还有就是AH这个单位理解有问题哦~
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 11-7-2009 20:26:16 | 显示全部楼层
    常温起动没有问题。低温不太好讲
    发表于 16-5-2010 23:49:10 | 显示全部楼层
    选用的蓄电池,容量比理论值高出很多,很可能是将蓄电池布置在后行李箱,导致电压降很大,为了保证启动,因此选用的蓄电池容量较大。
    发表于 6-8-2010 16:39:27 | 显示全部楼层
    汽车蓄电池一般做启动用途 没必要搞两个  电器设备用电可有发电机直接供给、、、
    发表于 13-8-2012 22:16:05 | 显示全部楼层
    我也在找这方面的资料   谁有经验计算公式啊
    发表于 27-8-2012 22:28:41 | 显示全部楼层
    一般而言,铅酸电 ...
    请问,66AH应对3.6KW的起动机这个是怎么算出来的啊?
    发表于 29-8-2012 10:04:40 | 显示全部楼层
    3.6KW=3600W,电压12V,则电流I=3600/12=300A
    66A/H电瓶以8C放电,66*8=528A
    528A>300A,所以说足够。
    发表于 30-8-2012 21:26:02 | 显示全部楼层
    528A>300A,所以说足够。 ...
    谢谢你的回答,还想请问一下,以8C放电是什么意思,
    发表于 31-8-2012 11:56:17 | 显示全部楼层
    看帖不仔细!
    4楼已说了:C=容量
    GMT+8, 15-4-2026 04:16 , Processed in 1.275849 second(s), 53 queries .
