  • 6117查看
  • 18回复
[求助] 玉柴发动机的油门开关起什么作用?
发表于 24-5-2009 12:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉柴发动机的油门开关起什么作用?
    20-6-2015 11:56
    发表于 26-5-2009 10:49:00 | 显示全部楼层
    有些发动机带有油门开关(停止供油开关),当车辆滑行(带档)之初(发动机转速较高时)停止供油,达到节油的目的。不知道是不是您说的。
    发表于 26-5-2009 17:01:02 | 显示全部楼层
    油门开关?有些机械泵发动机的设有油门开关一是为了熄火,二是为了拉住油门调整怠速.
    现在电控发动机一般是巡航装置.
    不知道对不对?
     楼主| 发表于 29-5-2009 20:54:34 | 显示全部楼层
    我是说玉柴发动机的油门处有一个开关,这个开关起什么作用?
    发表于 6-6-2009 17:33:20 | 显示全部楼层
    也启动发动机有关   如果他坏了  启动机就没有反应
    发表于 15-6-2009 22:09:55 | 显示全部楼层
    控制排气辅助制动的,一踩油门,就自动关闭排气制动
     楼主| 发表于 18-6-2009 20:17:46 | 显示全部楼层
    本人也是这样认为。不知高手有何高见
    发表于 19-6-2009 10:41:48 | 显示全部楼层
    那个开关是不是脚踩的,对玉柴发动机不熟悉,有的车型在离合器左侧有个脚踩开关,是发动机熄火作用,有的车型是手控油门,不知道楼主说的是哪种。
    发表于 12-2-2010 15:01:18 | 显示全部楼层
    回复 1# sdwfsgljj
    你说的应是电子油门传感器,为ECU提供油门开度信号。
    发表于 25-2-2010 19:59:42 | 显示全部楼层
    zhudingquan 发表于 15-6-2009 22:09
        同意
    发表于 4-3-2010 21:49:50 | 显示全部楼层
    排气制动开关和手油门作用
    发表于 5-4-2010 12:08:22 | 显示全部楼层
    排气制动开关,在离合踏板上还有一个。
     楼主| 发表于 8-4-2011 09:34:29 | 显示全部楼层
    排气制动开关:在离合踏板上有一个,油门踏板上有一个,他们串联在一起,只要一个开关打开,排气制动就失效
    发表于 13-4-2011 16:54:53 | 显示全部楼层
    对,是离合器上的吧
     楼主| 发表于 28-4-2011 20:18:35 | 显示全部楼层
    不是离合器
    GMT+8, 17-5-2026 20:23 , Processed in 0.567457 second(s), 51 queries .
