  • 2682查看
  • 15回复
汽车发动机严重渴水是什么原因
发表于 25-5-2009 10:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(柴油机)水箱无漏水,无水跑到发动机机体内,无水从排气管内出来
发表于 25-5-2009 17:02:45 | 显示全部楼层
哈哈朋友,你没有看到水并不等于就没有水哦,你说的情况很有可能说汽缸垫轻微的冲了,或者说是缸套在往发动机里面漏水,还是赶快检查一下吧
发表于 25-5-2009 20:10:56 | 显示全部楼层
你这里可以去检查一下机油会不会变质了,如果变质了那么可能就是发动机漏水了 。或者在发动机外漏水了。问一下没有水多久了,多久检查一次呢?
发表于 26-5-2009 11:37:13 | 显示全部楼层
可能是汽缸垫时间久了或微冲水进入了燃烧室但不是很严重所以尾气不是很明显拆下火花塞可以看看上面是否有水垢现象
发表于 27-5-2009 14:45:06 | 显示全部楼层
可能是汽缸垫时间久了稍微冲了一点,水进入了燃烧室但不是很严重,而柴油机的工作温度很高所以尾气不是很明显!要么就是有漏水的地方,在不容易观察的地方!
发表于 27-5-2009 21:54:02 | 显示全部楼层
盗用一下答案。呵呵
发表于 28-5-2009 20:38:56 | 显示全部楼层
4楼的兄弟!
不好意思我还没有见过装了火花塞的柴油机哈,不知道其他朋友见过没有?
发表于 29-5-2009 19:28:18 | 显示全部楼层
缸垫坏了   换把
发表于 7-6-2009 08:25:22 | 显示全部楼层
机体上的水封也有可能浸水看一下有不有水痕
发表于 18-6-2009 22:56:29 | 显示全部楼层
看下油箱里有谁没。。 要是有水的话很有可能是铜套有问题
要是铜套有轻微问题的话 也是看不出看来的 只有分解了才可以看出的
我以前就遇到过着问题 老是找不到问题 刚启动的时候排气筒有轻微的白烟
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 19-6-2009 09:22:55 | 显示全部楼层
我也感觉上是缸垫的问题
可有火花塞还是第一次。
呵呵。
发表于 20-6-2009 12:22:47 | 显示全部楼层
肯定有漏水的地方!由其是离风扇进的水管或是水泵水封,漏洞小,当发动机发动后水道有压力才漏,漏出来就被风扇吹走了。但你仔细检测一定会有水迹。
发表于 23-6-2009 13:42:07 | 显示全部楼层
肯定是什么地方坏了导致冷却水损耗,你说无漏水,会不会是你的检测方法有问题。
发表于 23-6-2009 20:33:03 | 显示全部楼层
在确定水温没有过高的前提下
首先要检查水箱盖是否严密 如果不严且水箱内很脏的话 水会从水箱口溢出(如果水箱口旁接有一根水管 水也会从那流出)
其次检查水箱和水管是否有漏水的地方
然后检查机体上的水堵是否破损
最后就是检查是否缸垫呲了
发表于 24-6-2009 13:54:41 | 显示全部楼层
狂晕~~~柴油机也有火花塞的啊~~~~大高端了~~~呵呵~~
GMT+8, 2-5-2026 13:47 , Processed in 1.457855 second(s), 59 queries .
