  • 12057查看
  • 11回复
别克凯越HRV空调故障一例
发表于 25-5-2009 18:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,由于我写的都是本人亲自处理的案例,为了让大家能够真正地点评,这篇文章,我在某一处,有一点点小错误,请大家指出来。版主会给大家加分的。
车型:2005别克凯越HRV1.6L,手动档
故障现象:空调制冷效果不好
故障诊断:首先连接好空调压力表,将高低压接口接好(在这里要说一句,接好压力表后,一定要检查压力表是否有动作,有些时候容易出现接快速接头不好,导致压力有误差现象)。
启动车辆,将鼓风机开至二档(空调格是否脏堵很重要,如果有堵,出风口的风量明显会减少),温度开关调到最冷,选择内循环,打开A/C。压缩机运转良好,风扇运转正常。
查看压力表,怠速时,低压:2.0bar;高压:14.5bar.将发动机转速提高至二千转,低压下降到1.5bar,高压上升至15bar。用手触摸低压管,凉,且有凝露;高压管(冷凝器至膨胀阀)发热。三分种后测量仪表台出风口温度为12度。坐在车内明显感觉到有点点热。
分析:从压力表上反应的情况来看,低压压力正常,高压反应不明显,可能存在轻微堵塞现象,从低压压力下降辐度来看,压缩机工作良好。同时检查了风道转换装置,内外循环系统,空调格均良好,可以完全排除此原因。
拆检:用制冷剂回收机将制冷剂完全回收后,排油时发现排出的油有脏污,且排出的油较多。跟据这一点,基本可以判断为润滑油过多,导致系统存在微堵而引起的制冷效果不好。
维修:将整个空调系统全部拆下(拆开的管道接口必须用东西密封,防止水和其它东西进入管道内),用不含水的空调管道清洗剂清洗(一瓶大约卖给客户是110元),这个车总共洗了四瓶。洗出了大量的略带黑色的油(包括压缩机也清洗了),证明该空调系统的油确实加多了。
清洗完毕后,用压缩氮气将所有管道吹干(这里要指明一下,虽然空调清洗剂不含水,但由于在清洗过程当中,会吸热,容易在管道表面产生凝露,不要误认为该产品含有水)。
更换了膨胀阀和干燥瓶(必须要更换),这是为了赚一点客户的钱(呵呵),膨胀阀的更换,最好是将蒸发箱拆下(拆这个不需要拆仪表台,细心一点肯定会发现的)。因为管道和膨胀阀的接口处,如果稍有不平整,便会造成接口歪斜,可能暂时不会漏,时间长了,难以保证。同时也更换了所有接口的密封圈(压缩机接口密封圈除外)。
抽空二十分钟后加R134a,350克一瓶,加注两瓶后,空调效果良好,出风口温度在5—7度。怠速时压力为:低压:1.5bar,高压:12bar。
将所有元件装复后,检验合格,完工,交车。总费用:1800元
 楼主| 发表于 25-5-2009 23:52:40 | 显示全部楼层
其实这台车修的钱也不算多,主要是故障案例。
难道我这个贴子就真的没有人能看出不正常之处吗?
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 28-5-2009 15:15:18 | 显示全部楼层
如果低压管,凉,且有凝露的话,我感觉温度 不应该是在12度。应该能到6、7度吧。修好的高压感觉好像有点问题。说的不对。见谅。
发表于 29-5-2009 12:17:30 | 显示全部楼层
伙计好像没有加注冷媒油
  • 签到天数: 14 天
    发表于 30-5-2009 06:00:43 | 显示全部楼层
    1,没有注明冷媒是否添加。2.环境温度及环境湿度文中没有写出!
    滴血黄昏 该用户已被删除
    发表于 30-5-2009 19:34:35 | 显示全部楼层
    已经说过充冷煤了
     楼主| 发表于 31-5-2009 06:54:45 | 显示全部楼层
    原帖由 小顽童 于 29-5-2009 12:17 发表
    伙计好像没有加注冷媒油
    没错,你说对了。希望版主能给这位兄弟加分。谢谢
     楼主| 发表于 31-5-2009 06:55:36 | 显示全部楼层
    原帖由 滴血黄昏 于 28-5-2009 15:15 发表
    实际上,没有维修之前的高低压力都不正常,正常 的压力是在维修之后。
     楼主| 发表于 31-5-2009 06:56:38 | 显示全部楼层
    原帖由 汽车军医 于 30-5-2009 06:00 发表
    R134A就是冷媒。环境温度在三十度以上,湿度我就不知道怎么去测了,反正那天是个大晴天。
    发表于 7-6-2009 00:06:27 | 显示全部楼层
    再次添加冷冻油时,需要加注多少?以及加注过程
    发表于 13-12-2009 22:22:04 | 显示全部楼层
    为什么开2档呢,应该是打开空调,风机4档吧
    发表于 6-1-2010 19:57:33 | 显示全部楼层
    呵呵,空调还真是一大深奥的学问啊
    GMT+8, 2-5-2026 21:15 , Processed in 0.353327 second(s), 47 queries .
