  • 2121查看
  • 13回复
现在主流起动机有什么缺点?
发表于 25-5-2009 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下,现在主流起动机有什么缺点?请高手指点,谢谢!
发表于 26-5-2009 00:02:39 | 显示全部楼层
缺点嘛:主要是启动时间过长时,启动机会发热,然后会烧坏。
你如果能解决这个问题,那启动机就完美了。
发表于 30-5-2009 12:36:01 | 显示全部楼层
启动时间过长是什么造成的哦?
发动机启动负荷很大?
还是起动机?
发表于 30-5-2009 22:27:34 | 显示全部楼层
回楼上
时间长是转矩不够大
发表于 6-6-2009 17:52:48 | 显示全部楼层
1启动发动机以前先给发动机预热
2启动时间不能过长
3两次启动时间间隔不能低于五秒钟
发表于 6-6-2009 20:46:57 | 显示全部楼层
增大转矩就好了  你毕业设计这个么?
发表于 7-6-2009 22:41:35 | 显示全部楼层
发热是个大问题,多数损坏都是发热烧掉了
转子头上的铜套也容易损坏
再就是一般不已装卸,面包车由于发动起都在座位下面还算好拆卸,很多都被固定支架和前面的压缩机挡住
在电门打开的情况下,虽未发动,但是每个一段时间由于电路打铁链接的性质,还是经常工作,也是烧掉的原因,控制还是不够智能
学电工时间才三个月,但是这个东西是经常保养和维修、更换
发表于 19-10-2009 20:56:03 | 显示全部楼层
呵呵,造成长时间起动的原因很多的,比如:发动机难着火,司机着急的猛打起动;钥匙开关起动后不回位;车上的起动继电器触点粘连等等,都会造成起动机长时间通电起动。解决这个问题就是在控制回路上加装一个起动保护电路,防止长时间通电起动。现在后置客车一般都装有这个保护的。
发表于 21-10-2009 13:23:43 | 显示全部楼层
现在汽车上大多使用减速马达,增加启动扭矩。
发表于 29-10-2009 19:54:07 | 显示全部楼层
现在主流的起动机就是减速起动机,它的最大缺点是转子转速很高,对转子换向器的要求很高,如果出现电路故障断不了电,起动机齿轮脱不出齿圈,就很容易被发动机反拖,由于减速机构的因素,此时转子的转速更高,可以达到30000转/分以上这时转子换向器极易损坏爆裂。因此使用减速起动机要求要增加起动保护,目前电控发动机的ECU都有这个起动保护功能。就看发动机厂和汽车厂开没开通而已。
发表于 8-1-2010 15:24:19 | 显示全部楼层
发表于 20-10-2010 09:07:56 | 显示全部楼层
主要是减速起动机,须增加扭钜
发表于 22-10-2010 09:36:56 | 显示全部楼层
缺点是大家相互压价,质量一致性不好
发表于 22-10-2010 09:41:37 | 显示全部楼层
缺点是大家相互压价,质量一致性不好
GMT+8, 2-5-2026 02:39 , Processed in 1.251279 second(s), 52 queries .
