  • 3520查看
[讨论] 为什么汽油车比柴油车速度快
发表于 25-5-2009 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   为什么汽油车比柴油车速度快,按理说柴油燃烧释放出的能量比汽油高可是为什么速度老是没有烧汽油的速度快呢 ?
发表于 25-5-2009 23:15:00 | 显示全部楼层
1 汽油机是预混燃烧,混合气均匀,燃烧速度快
2 柴油机是扩散燃烧,边混合边燃烧,注定其转速没有汽油机高
发表于 26-5-2009 00:16:38 | 显示全部楼层
回复 2楼 insh1987615 的帖子
受教,谢谢你的答案
    发表于 26-5-2009 00:55:56 | 显示全部楼层
    柴油机受后然的影响。另外汽油机由于防止爆燃的原因,缸径较小,因此汽油机的转速可以做的比柴油机高。
    发表于 26-5-2009 16:31:53 | 显示全部楼层
    结构上:汽油机较柴油机紧凑,不笨重。因此,有较小的往复惯性力和一阶、二阶惯性力。
    原理上:汽油机的燃烧方式是预混燃烧,而柴油机是扩散燃烧(一边混合,一边燃烧,影响燃烧速度)
    用途上:汽油机一般用来代步工具,如摩托车、轿车。柴油机一般用来载货、农业机械、工程机械,通常只需要较高的转矩。而功率一定,转速和转矩是此消彼长的关系。
    自已总结的,还望多多指教!
    发表于 26-5-2009 20:03:58 | 显示全部楼层
    柴油机的点火方式与汽油机不同,混合气的形成比汽油机需要更多的时间,所以转速不会太高;另外因柴油机压缩比大,燃烧速度快,压力升高率大,零件的机械负荷大,为保证运动件(活塞、连杆、曲轴等)具有足够的使用寿命,运动件的结构强度相对比汽油机大,重量较重,工作过程中往复惯性力大,若转速过高,会大大增加零部件的机械负荷,降低发动机的可靠性。
    GMT+8, 24-3-2026 22:34 , Processed in 0.689306 second(s), 43 queries .
