  • 6087查看
  • 7回复
富康车烧机油
发表于 26-5-2009 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆富康车烧机油,于是我做了大修,当车走出去不到2000公里又出现烧机油现象,大修该换的我都换了,我决定将气门油封重新换一组,将司机开走了。有过了几天,该车又来了,还是烧机油,我将火花塞拆下一看,三缸不工作。此时发现三缸进气门有磨伤的痕迹,我一将该气门换了一个新的装上去,今天早上车主又反映烧机油,我不知道该从何下手。望各位高手指点,师傅,在下受徒儿一拜。
发表于 26-5-2009 18:53:37 | 显示全部楼层
烧机油
无非是活塞环泵上汽缸 气门油封 增压器
先测量缸压。由此判断是活塞环问题还是气门油封。
因为大修,装配或配件出现问题很常见。
还有就是车主不当操作,不热车或超负荷工作。
大修后很多车主会试车,将发动机飙起来。。。。。
嗯,还有就是走合期。有经验的,就发动机着车不路跑1--2天磨合。
机油的质量问题就自己判断。
发表于 1-6-2009 00:06:42 | 显示全部楼层
会不会是气门导管磨损,或弹簧不行了,配件???????????
发表于 24-6-2009 14:46:57 | 显示全部楼层
应该检查一下汽缸压力,烧机油这种情况一般来说是由于活塞处密封不严导致的。可以检测一下活塞环与汽缸的磨损情况,活塞环的开口是否是相互错开。
发表于 24-6-2009 16:12:04 | 显示全部楼层
活塞环的开口是否相互错开?
发表于 24-6-2009 20:33:41 | 显示全部楼层
向你说的那样三缸不工作,应该烧机油挺厉害,只有积碳塞上火花塞电极间隙后导致火花塞不跳火。
另外几个汽缸工作好就在三缸上找问题,缸筒的圆度圆柱度,配缸间隙。
还有空滤是不是干净,在沙尘多的地方一定要注意防止沙粒被吸进汽缸。
发表于 25-6-2009 22:00:51 | 显示全部楼层
估计是曲轴箱压力大
把机油蒸汽订到燃烧室
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-11-2009 22:21:42 | 显示全部楼层
    既然大修了,我相信该做的你都做了,除非你是一个学徒工,不过就是一个学徒工反复烧机油,单位也肯定会安排有经验的维修师傅上的,所以常规的检查我相信会很到位,烧机油顾名思议就是油烧掉了,只要发动机外表无漏的际象,那机油进入燃烧只有两个途径:一个经活塞环上行到燃烧室。这里应重点注意活塞环是否是正厂件,是否存在弹性不足的问题。第二个途经就是从气门处进入的, 重点检查气门油封的质量和气门导管是否间隙过大。还有一个可能就是从发动机的曲轴箱来的,即PCV,应该重点检查PCV阀,是否因积碳过多,阀门开口过大,机油被吸入了燃烧室。富康的废气过大。这个最重要,我遇到过,就是这个原因
    GMT+8, 28-4-2026 14:09 , Processed in 0.488216 second(s), 43 queries .
