  • 1357查看
排放相关词汇
发表于 26-5-2009 20:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
emission performance                排放性能
emission pollutants                排放污染物
exhaust emission                排气排放物
evaporative emissions                蒸发排放物
crankcase emissions                曲轴箱排放物
blow-by                窜气
oxides of nitrogen(NOx)                氮氧化物
carbon monoxide(CO)                一氧化碳
hydrocarbon(HC)                碳氢化合物
total hydrocarbons(THC)                总碳氢
particulate material                颗粒物
blue smoke                蓝烟
white smoke                白烟
soot                炭烟
emission index                排放率
mass emission                质量排放量
catalytic converter                催化转化器
catalyst                催化剂
oxidation catalyst                氧化型催化剂
reduction catalyst                还原型催化剂
three-way catalyst                三效(元)催化剂
catalyst poisoning                催化剂中毒
conversion efficiency                转化效率
exhaust gas recirculation(EGR)                排气再循环
oxygen sensor                氧传感器
lean mixture                稀混合气
rich mixture                浓混合气
particulate trap sustem                颗粒物捕集装置
total hydrocarbon(THC) analyzer                总碳氢化合物分析仪
gas chromatograph(GC)                气相色谱仪
chemiluminescent analyzer(detector)(CLD)                化学发光分析仪
NOx converter(NO2-NO)                氮氧化物转化器
hydrocarbon response                碳氢化合物响应度
carbon equvalent                碳数当量
parts per million carbon(10-6C)                百万分率碳
nondispersive infrared(NDIR)                不分光红外线分析法
nondispersive ultraviolet(NDUV)                不分光紫外线分析法
flame ionization detector(analyzer)(FID)                氢火焰离子化检测器(分析仪)
heated flame ionization detector(analyzer)(HFID)                加热式氢火焰子化检测器(分析仪)
zero grade gas(air zero gas)                零点气
calibrating gas                校正气
smoke opacimeter                消(不透)光式烟度计
constant volume sampling(CVS)                定容取样法
opacity obscuration(N)                不透光度(N)
transmittance                透光度(T)
filter type smokemeter                滤纸式烟度计
13-mode test cycle                十三工况法
9-mode test cycle                九工况法
aftertreatment system                后处理系统
catalyst material                催化剂材料
pellet type                颗粒型
monolith type                蜂窝型
lambda sensor                氧传感器
three-way catalyst        TWC        三元催化剂
diesel particulate filter        DPF        颗粒扑捉器
particulate matter        PM        颗粒物
nitrate                硝酸盐
nitric oxides                氮的氧化物
nitrogen                氮
nitrogen dioxides                二氧化氮
urea                尿素
ethanol                乙醇
hydrocarbon        HC        碳氢化合物
filter substrate                过滤器底面
发表于 24-6-2009 23:20:14 | 显示全部楼层
刚好需要,受用了,谢谢
GMT+8, 1-5-2026 23:56 , Processed in 0.412916 second(s), 35 queries .
